发布于:2006-03-08 16:46:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
25、粘钢加固设置附加锚栓有什么优点?
通过螺栓的紧固与锁键,大幅度提高钢板的抗剥离能力和抗疲劳能力,可用于动荷为主的构件加固。
26、U型钢箍板抗剪加固,能否施加预应力?
可在箍板端部焊接螺杆,用千斤顶张拉螺杆或扭矩扳手拧紧螺母建立预应力,以减少剪应力滞后。
27、影响锚固力的主要因素?植筋中如何确定锚固长度?
a、锚固力主要取决于结构胶性能和混凝土强度(强度等级C15以下砼,应适当增加锚固长度),同时边距越大、箍筋越密,锚固力越高。配筋混凝土植筋,钢筋均宜植在箍筋、分布筋内侧。
b、根据锚栓设计锚固力的大小,锚固长度可由现场拉拔试验确定。对于LYJGNR-Z型植筋胶,锚固15d(基材C15砼以上)锚固力均大于锚栓屈服值,若实际上锚栓仅需小的锚固力,可按比例减少锚固长度,但不宜小于5d。对有抗震设防要求的锚栓,为保证破坏形态为延性钢材破坏,《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 偏安全的规定最小锚固长度见下表:
设防烈度 锚栓受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件连接及生命线工程非结构构件连接 非结构构件连接及锚栓受压、中心受剪、压剪复合受力之结构构件连接
C20 C30 ≥C40 C20 C30 ≥C40
≤6 26d 22d 19d 24d 20d 17d
7∽8 29d 24d 21d 26d 22d 19d
28、植筋后再焊接对锚固力有无影响?
锚杆种植后,常需焊接接长,由于焊接仅为短时间升温,试验表明,焊接部位距离锚固端大于30cm,对锚固力无不良影响。如果焊接部位紧邻锚固端,最好选择先焊后锚。螺母与螺杆的点焊对锚固力无影响。
29、粘贴和锚固时,粘接界面为什么宜干燥?
潮湿的界面对结构胶耐久粘接力有一定负面影响,所以粘接界面最好保持干燥。
30、植筋时如何确定钻孔孔径?对混凝土强度有什么要求?
. 钻孔孔径可按较钢筋直径大4∽10mm选取,小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。
除非设计锚固力较小,混凝土强度等级不宜低于C15,否则应采取附加措施?(如加密箍筋、加固混凝土等)。
31、什么是非结构构件?
指受力较小,局部受损后一般不直接造成严重后果的构件。分为建筑非结构构件(围护墙、隔墙、墓墙、吊顶、广告牌、储物柜等)和设备支架(电梯、照明、通信设备、管道、采暖、通风、消防、天线等)。
32、碳纤维施工中如何将构件转角处理成圆弧半径20mm的导角? 碳纤维粘贴前,遇构件转角,为减小应力集中,应将转角打磨(阳角)或修补(阴角)为圆弧半径不小于20mm的导角。如右图,在转角处以20mm为半径画圆,阴影表示需磨去或修补的部分。
33、加固设计中承载力验算应注意什么?
加固设计应作到治标治本,例如;因地基不均匀沉降引起的构件损伤,对构件加固的同时,显然也应该消除造成损伤的根源。承载力验算应注意以下5点:
a、根据实际荷载、支撑情况、传力途径、边界条件确定计算简图。
b、考虑构件的损伤、缺陷、锈蚀、腐蚀确定有效计算截面。
c、考虑施工偏差、现有挠度、局部损伤、环境温度引起的附加应力。
d、考虑新加部分的应力滞后因素,对承载力适当折减。
e、若新加部分重量较大(超过建筑总重量的10%),应考虑对地基、基础的影响。
34、建筑裂缝处理原则?
裂缝处理前,应先进行观察、分析,查明裂缝的性质和产生裂缝的原因。
a、对于在使用荷载下出现的受力裂缝,当超过规范规定的宽度、长度时,裂缝化学灌浆封闭后,对该构件还应进行加固。
b、对于在偶然超载出现的受力裂缝,可只对残余裂缝进行灌浆封闭处理。
c、对于混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的间接裂缝,应待裂缝稳定后再灌浆封闭处理。
d、对于温度引起的间接裂缝,应在完成相应的保温、隔热处理后再对裂缝灌浆封闭。
e、对于耐久性(钢筋锈涨、混凝土老化等)引起的裂缝,应将酥松的混凝土、钢筋锈渣清除干净后,用耐腐蚀的修补胶封闭处理。
35、植筋中锚筋间距过小,可怎样解决?
植筋施工中相邻两根锚筋净距宜大于3d,但有些构件,例如柱头植筋,截面尺寸有限,梁、柱钢筋交错,常遇到实际能钻成的孔有的相距很近,有的实际净距仅1d左右。此时为消除群锚的不利影响,可采用将钢筋合并,增大锚固长度的变通措施。
例如柱头12根18锚筋原设计锚固长度270mm(15d),但能成的孔中有两个净距仅20mm,按照截面面积相近的原则,2根18锚筋截面面积相等于1根25钢筋,此时可将2根18锚筋孔深加长至375(15x25)锚固。
36、基材中钢筋过密,难以成孔,可怎样解决?
基材中钢筋过密,难以成孔是植筋施工常遇到的难题,锚筋直径越大,问题越突出。例如25钢筋植筋,要求钻孔孔径大于30mm,但有时基材主筋净距仅28mm,造成不能成孔。此时可按照截面面积相等的原则,用2根18锚筋代替,钻孔孔径仅需22mm,可解决不能成孔的问题。但钻孔深度不应减少,应与原设计深度相同。
37、素混凝土(岩石)中植筋应注意什么?
基材中配筋有利于锚筋荷载向更大的范围传递、分散,利于锚固力的提高。素混凝土(岩石)没有配筋,锚筋荷载全靠有限范围的混凝土(岩石)承受,此时混凝土(岩石)的强度高低、是否致密无裂缝对锚固力有决定性的影响,所以当设计充分利用钢筋强度时,15d的锚固深度可作为参考,具体锚固参数,宜通过现场试验确定。
38、圆钢、螺纹钢植筋破坏形态有什么不同?
显然,因表面形态差异,同样情况下,螺纹钢锚固效果优于圆钢。当基材强度不小于C15时,15d的锚固深度圆钢、螺纹钢抗拔力均大于钢筋屈服值;若继续加荷至破坏,除破坏形态为基材锥形破坏外,螺纹钢一般表现为钢筋缩径、拔断;圆钢则有时拔断,有时拔出。
当加荷值大于屈服值20%时,能持荷一段时间(约10∽30分钟),让圆钢缩径变形发挥充分时,易发生拔断破坏。当无停顿直线加荷,钢筋缩径变形难以发挥充分,易发生拔出破坏。若能增加锚固长度至20d∽25d,即使无停顿直线加荷,圆钢一般也表现为拔断破坏。
40、混凝土强度检测主要方法?
检测方法 特点 用途及原理 限制条件
回 弹 法 1.直接在原状混凝土表面上测试;2.仪器操作简便,测试结果直观,检测部位无破损。3.不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的构件检测。 根据混凝土硬度、碳化深度,推定抗压强度 1.适用温度范围:-4度至40度;2.适用龄期范围:28天至1000天,长龄期应采用钻芯法修正。
超 声 回 弹 法 1.属综合性检测,测试精度较高;2.检测部位无破损。3.不适用于遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤或厚度小于100mm的构件。 根据混凝土硬度、密实性,推定抗压强度 1.适用温度范围:-4度至60度;2.适用龄期范围:28天至730天,否则应采用钻芯法修正。
钻 芯 法 1.适用范围广,测试结果直观、准确;2.检测部位局部破损; 根据圆柱体芯样强度推定抗压强度 1.被检测混凝土强度不小于10MPa;2.单个构件抽取芯样不宜超过3个,预应力构件慎用。3.适用龄期范围:不小于28天。
后 装 拔 出 法 1.测试精度高,使用方便,适用范围广;2.检测部位微破损; 根据埋件的抗拔力推定抗压强度 1.被检测混凝土强度不小于10MPa;2.适用龄期范围:不小于28天。
超 声 法 1.属无损检测,使用方便,适用范围广;测试结果综合反映了施工质量;2.参数判读较直观。 推定混凝土内部空洞、不密实区、裂缝深度、损伤层厚度、新老砼结合面质量及砼匀质性 1.测试面应修理平整2.测试应尽量避开钢筋
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
