土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电柜二次回路
关于配电柜二次回路
发布于:2010-12-31 09:33:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实际工作中,设计院是否需要出高低压配电柜的二次接线图?
也就是说:开关厂是根据设计院提供的二次接线图组织生产?
还是设计院是根据开关厂提供的二次接线图COPY出图的?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    原理图(并有端子图)是设计出的,安装接线图是厂家出的(叫随机资料)。
    有时厂家为了安装方便,想改动端子排列或端子安装位置变动,应取得设计同意。
    2010-12-31 12:10:31
  • jonsanmonkey
    jonsanmonkey 板凳
    正规应该是设计院出图吧,但好像现在很多设计院出的二次图都是随便套图,制造厂还要深化设计
    2010-12-31 10:07:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火线与控制线截面积大小选择?
如果火线为1.5MM2铜芯电缆,控制线为2.5MM2铜芯电缆;是否符合设计规范?规范上有明确规定吗?那位高手知道请告知。
