土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求解
求解
发布于:2010-12-30 19:30:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在我做一个接触器的控制样本如图YC,YB为合闸和保持线圈,现在买过来的合闸线圈和保持线圈上写A1 A2 B1 B2 一共4个端子请问要如何接线。
全部回复(4 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    不错,是我看错了。Y0才是分闸线圈,YC是合闸线圈,YB是保持线圈。S3是辅助接点!
    2011-01-02 22:53:02
  • hsx_1974
    hsx_1974 板凳
    我没见过此类接触器,只能自己说见识太少了。不过请楼上仔细看看控制图。YB或YC如果是分闸及合闸线圈的话,YB与YC是串联的,Y0才是分闸线圈,按图理解应是合闸时,K1闭合。YC为合闸起动线圈,闭合后,K1断开,YC与YB串联为保持线圈。有个关键是S3怎么动作,如果S3是辅助触点的话,一旦吸入YC与YB线圈断电,用它意义不大,那设计这图的就不是平常人了。
    2011-01-02 22:24:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气二次回路视频
各位,谁有学习电气二次回路的视频?我看书看的很模糊。
