发布于:2006-03-08 13:11:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
作者:陈秋菊
摘要:UPS电源设备由两部分构成:主机和蓄电池组。根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。其中以在线式UPS电源的供电质量、整机性能为最佳,相应其价格也较贵。目前,UPS电源所用的蓄电池大多是免维护密封铅酸电池,但免维护不等于说是不维护,正确合理地使用和维护不仅可降低UPS电源发生故障的几率,更可以延长其使用寿命。我单位调度自动化机房的UPS电源于1996年使用至今,蓄电池组于2002年更换,使用了6年(一般免维护蓄电池的使用寿命为3至5年),期间几乎没有发生故障,一方面是电源本身质量可靠,另外和我们使用维护得当是分不开的。下面我结合使用情况从三方面做以下简单介绍,供大家参考。
关键词:UPS 电源设备 使用 维护
1 工作环境
UPS电源设备应放置于干燥、通风、清洁的环境中,避免阳光直射在设备上,环境温度最好保持在18℃至25℃之间。
2 日常使用
熟悉UPS电源开机、关机的正确操作顺序:开机时,先开主机电源,然后根据负载从大到小顺序开启;关机时,先关闭负载,再关闭主机电源。须注意不要频繁开关UPS电源,在UPS电源关闭后,至少停1分钟以上再开启。
注意UPS电源所带负载范围,一般应控制在额定容量的30%~80%之间。超载可能导致UPS主机非正常自动关机。
3 定期维护
视UPS电源所处环境的清洁度决定打扫周期,一般2年左右。清洁时打开外壳,用皮老虎清除积于机内的灰尘;在清扫蓄电池组时,注意观察电池的正负极接线端子上是否锈蚀或有漏液,及时发现不合格电池。
对蓄电池组进行放电、充电,并测量电池电压。
蓄电池的放电周期,根据UPS电源的规格而略有不同,在线式UPS电源的蓄电池正常情况下处于浮充状态,一般可每季度进行一次完全放电:断开市电,由蓄电池组经逆变器向负载供电,在电池电压下降至预警电位时,蜂鸣器会发出急促鸣叫,迅速关闭负载,直至UPS自动关机,放电结束。测量并记录蓄电池组的单体电池电压,看有无异常,一般来说,标称电压为12V的电池放电后电压不应低于10.5V。然后送上市电,打开UPS主机开关,再逐一开启负载开关,UPS电源利用内部充电回路对蓄电池组进行充电,充电需12小时以上,充满后测量电池电压在13.5V左右,低于12V,说明该电池容量已不符合要求。对于不合格电池要及时更换,更换时要注意整组蓄电池的规格型号一致。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
