土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 我国配电网自动化的现状及发展方向
我国配电网自动化的现状及发展方向
发布于:2006-03-08 13:07:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要:我国配电网自动化的发展是电力市场和经济建设的必然结果, 长期以来配电网的建设未得到应有的重视, 建设资金短缺, 设备技术性能落后, 事故频繁发生, 严重影响了人民生活和经济建设的发展, 随着电力的发展和电力市场的建立, 配电网的薄弱环节显得越来越突出, 形成电力需求与电网设施不协调的局面。
  关键词:配电网自动化 现状 发展方向
    1 概述
    国家颁布设施的电力法的贯彻后, 电力作为一种商品进入市场, 接受用户的监督和选择, 甚至于对电力供应中的停电影响追究电力经营者的责任。另一方面, 高精密的技术和装备对电能质量要求, 配电网供电可靠性已是电力经营者必须考虑的主要问题。
    随着市场观念的转变和电力发展的需求, 配电网的自动化已经作为供电企业十分紧迫的任务。城市电网, 从八十年代就意识到配电网的潜在危险, 并竭力呼吁致力于城市电网的改造工程,并组织全国性的大会对配电网改造提出了具体实施计划, 各种渠道凑集资金, 提出更改计划利用高技术、好性能的设备从事电网的改造。例:1990年5月召开了全国城网工作会议, 提出了城市配电网在电力系统的重要位置, 要求采取性能优良的电力装备, 以提高供电能力、保证供电质量。根据电网供电的要求, 供电部门提出了配电系统对用户供电的可靠性要求, 供电可靠性指标达到99.6%, 对机场、银行及计算机网络和服务监控中心是电力质量要求高的场所, 没有可靠的配电网是无法保障的。
    配电网综合实施的改造是实现配电网自动化的基本前期, 没有好的电网和电网结构、好的设备是不可能实现配电网自动化, 由于早期的配电网已经基本形成, 只能在原有配电网的基础上进行改造, 难度大, 要力争达到高自动化的目的, 做好统筹规划, 从装备上符合现代城市的发展要求,因此, 城市配电网电力装备的基本要求是技术上先进、运行安全可靠、操作维护简单、经济合理、节约能源及符合环境保护要求。
    配电网的应用是经济建设所决定的, 因此, 无论是大城市配电网还是小型城市、县级城市甚至农村配网, 在配电网改造及配电网自动化应立足于以下几方面:
    1.1 立足于国情∶城市配电网的实际要求是结合配电网的实际问题, 以符合供电可靠性及用户供电的要求,不搞形式、不追潮流、不盲目, 结合技术和经济比较将有限的资金投入到较为实际有效的电网改造中去,解决较为突出的技术问题。
    1.2 以保证供电可靠性为前提, 确保电力用户用电的时效性, 满足电力用户的供电需求。无论电力能源紧缺, 还是电力富裕从用户用电的实际要求为出发点, 做好用户用电的服务工作避免其它事故所造成供电的影响, 体现用户是电力经营部门的需要。
    (1) 从用户用电的实际要求出发, 保证用电的需求。
    (2) 提高网络的输送能力, 做好网络结构的调整;
    (3) 提高技术装备的可靠性及运行部门的免维护要求;
    (4) 完善设备的自动化程度及故障的判断能力。
    1.3 满足和确保供电的质量, 符合高新技术用装备和居民家用电器的要求, 避免高峰低谷, 电压幅值, 频率以及谐波对用户都将产生不良的影响外, 采用调蜂、调压来保证电能质量。
    1.4 降低电网的损耗, 电能损耗是运行不可避免的, 但损耗决定于电网结构和输送电负荷的条件来决定, 城市电网之一是增大导线截面, 降低线路的电阻率, 采用新的输送电金具, 减少线路电能损失。采取无功就地补偿, 提高功率因素合理调度和负荷分配, 优化网络潮流, 经济运行。
    1.5 提高网络的供电能力, 减少用户的停电机率, 网络的互供能力主要反应在网络接线、负荷的合理调整。
    1.6 采用自动化装备, 提高设备的故障判断能力和自动隔离故障, 恢复非故障线路的供电条件, 选择自动化程度较高的自动化设备。
    1.7 解决配电网用设备的技术性能, 提高设备的自身可靠性运行能力, 尤其是配电网开关设备的操动机构及内部结构适应于户外(户内)运行条件, 做到不检修周期长, 设备运行可靠。大大地减轻运行人员的劳动强度和维护费用。
    1.8 便于系统的监控, 方便配电网的经济调度, 实时的网络经济分析, 历史数据的记录和查备, 事件记录的查询规划。
    当前我国配电网处于高速发展的时期, 国家从政策上给予很大支持, 具有相应的资金条件, 但我国配电网仍处于方案的探索时期, 特别是我国配电网的规模及覆盖面, 市场之大是任何一个经济发达或发展中国家无法比拟的, 而我国配电网的发展也是随经济发展同步进行, 为了探索我国配电网自动化方集, 先后对国外配电网的模式进行考察并在国内进行实际试点。但应该注意我国是一个大国, 我国的配电网与国外配电网有多方面的区别, 不可能完全照搬和应用, 在吸收国外先进技术和设备的基础上, 开展中国配电网改造和自动化的研究是值得注意的问题。
    (l) 电压等级及运行方式的区别
    我国35kV及以下配电网中性点为不接地系统, 规程规定允许2小时的带故障运行, 以延续几十年, 电网结构及系统规模都有了很大变化, 城市电网繁华区以电缆型供电为主, 电容电流大, 单相接地故障, 电弧不易熄灭而引起过电压, 采取消弧设施, 中性点加电抗器, 自动补偿, 又出现投资及维护问题。
    (2) 电网的结构的差异, 国外中性点接地, 大量采用了单相重合器, 单相故障不影响其它二相正常供电。在我国配电线路中, 仍然以三相供电为主。
    (3) 设备的技术性能和可靠性是由产品的结构来确定的, 国内产品可靠性有相当大的差距, 要发挥优势, 立足于国产设备。对于关键技术和核心装置可以引用并消化吸收, 但要注意优势互补, 优点集中的方针, 这样可大大节约资金, 又能达到相应的效果。
    (4) 配电网自动化方案根据其特点进行实施, 不同的运行环境下, 对供电方式及可靠性会有较大的差异, 经济条件所决定的方案也有所不同, 应从本电网的实际使用条件和状况出发, 符合当地条件的配网。
    2 当前我国配电网存在的问题
    配电网的发展是随城市建设规模及用电负荷迅速增长和供电可靠性要求而提出的, 由于城市规划与电力的条块分割, 形成了不相适应配电网结构, 使配电网规划及发展不适应城市的需求, 突出反映在如下几点:
    2.1 配电网络电源点落后于城市建设的发展, 由于城市规模和商业的建立, 电源点容量及电能输出受到限制, 尤其是配电电线的传输通道。
    2.2 改革开放以来, 城市建设速度迅速, 负荷增长率高, 但电力配套建设不及时, 输电线半径小, 线路长, 瓶颈效应比较突出, 出现卡脖子现象严重, 电能输不出去, 往往因此而引起停电事故。
    2.3 出线通道影响与城市规划不相适应, 有的地方改用地下电缆, 施工及投资不允许, 采用架空导线环境, 条件受限, 有的采用绝缘导线, 网络复杂较为普遍。
    2.4 早期建设的线路导线细、年久失修, 高能耗设备多, 线损率高, 由于导线半径小及无功缺额较大, 合线损损耗大, 个别地区配电网损耗达到30%, 一般地区在l5%~20%, 造成能源大量浪费和环境污染。
    2.5 供电不可靠因素增大, 由于配电网投资不足, 设备老化和技术性能低劣, 供电事故频繁, 往往是一点故障引发全线甚至大面积停电事故。城市繁华地段, 重要场所的用户停电, 影响社会治安及经济市场。.
    2.6 电网结构复杂, 环网联络接点较多。
    2.7 城市电网改造涉及面广, 要求较高, 停电难度大。
全部回复(3 )
  • fhjfu01
    fhjfu01 沙发
    顶~~~~~
    2007-09-14 11:01:14
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    5 配电网自动化通讯
        配电网自动化程度的重要标志是通讯是否符合自动化的要求,它担负着设备及用户与自动化的联络,起着纽带作用。担负着信息的处理、命令的发送和返回。所有数据的传递,没有可靠有效的通讯,配电网无法与自动化相联系。关于自动化通讯,通常概念有两种:一是外围通讯,主要是数据以及语言的通道。采用的方法为有线和无线二大类。有线分光纤通信、音频电缆通讯、电力载波通讯;无线通讯分微波通讯、扩频通讯以及无线电通讯。对于城市配电网应结合城区的特殊情况,以及实际应用效果来决定采取那一种通讯方式。另一种通讯通常是指计算机上的软件通讯,由统一规约。各种计算机软件以及数据库、远动装置都是由计算机软件进行数据交换,在实际计算机运行过程中的某一种规定的方式进行。通讯规约一般是由设备自身来设定的,同一生产单位的产品规约是一致的,当有不同的生产厂家时,通讯规约则发生不一致,数据传递很难实现。
        光纤通信是城市配电网通讯的主要方式,特点是可靠性高,干扰小,不受环境条件的影响,可作为语言、数据和图象的传输,是当前较好的通讯。音频有线是城市规划电网较为经济和实用的方法,通讯的布设及各通讯端的连接无特殊要求,造价较低,容易实现,但容易受环境的影响,尤其是与高压配电线路同杆架设,高压的强电场和强磁场对通讯线的干扰影响。
        电力载波是电力系统常用的通讯方法,在对于无断点的线路,例如变电所与变电所之间,已经有成熟的经验,使用效果好。但对于配电网线路,由于线路多台配电变压器以及线路,由于柱上开关的断点,使载波通讯在配电线路中使用受到了较大的影响,如何将载波投断线路的应用技术尚待进一步研究和试点。
        微波通讯对于配电网多点通讯点是很难采用的,考虑到微波通讯的接受装置以及工程投资,对于城市配电网的应用不完全满足。而扩频通讯广泛地被应用到各行各业的通讯,对于电网变电所与调度中心,长距离的通讯能体现出扩频技术的诸多优点,抗干扰能力强,保真性高,误码率低,可实现码分多址复用,功谱密度低,发射功率小。但对于高楼林立的城市规划配电网,柱上开关及配电变压器的位置很难确定最好的通讯环境时,其放射信号的接受回受到波传输的影响(绕射功能差),往往出现在城市应用效果不佳的现象。
        无线通讯主要是音频,通常作为我国负荷控制的应用领域,在城市应用效果得到充分证实,主要问题是无线通讯装置的使用效果。无线通讯装置是产品质量影响了通讯效果。
        计算机通讯主要是指计算机内部连接的通讯规约问题, 对于我国电力系统, 采用了电力系统内部标准的通讯规约, 是国家和行业远动、通讯标准来决定, 通常的规约为 CDT、POLLIG 等。
        近几年来, 通讯接口以485型式出线, 增强了通讯的传输能量。因此无论配电网采用何种通讯方式, 对远动 (RTU) 与主站系统的通讯必须符合某一规定的要求。
        6 配电网自动化软件应用及信息处理
        配电网自动化系统应用软件应建立在较为通用的、符合计算机时代要求的软件平台上, 具有相应的开放式支持环境, 有通用的按标准程序编写的应用软件和数据库的接口, 具有友好的人机界面和屏幕操作, 具有应用化的多层次的地理信息系统, 符合运行的实际状况。
        对于配电网系统, 计算机的应用平台必须在通用、开放式、多用户支持下的操作系统、数据库、用户界面和通信接口上遵循公认的。
        7 配电网自动化应注意的问题
        配电网自动化的发展是电力发展到一定阶段的必然产物, 随着电力市场及用电水平的提高,配电网面临着一场新的改革和发展, 配网自动化将进一步得到完善。但是配电网自动化在中国仍然是一种因发展而新出的事物, 必须采取科学的态度, 实事求是的原则, 加强我国配电网自动化的研究, 因地制宜地进行配电网的改造。
        7.1 分析地区配电网的实际应用情况, 找出本地区配电网存在的技术方案间题, 本着实事求是立足国情和网情。
        7.2 配电网自动化是一项综合性工程, 涉及的专业多, 规划性强的系统, 应根据电网、城市配网的规化进行, 避免盲目。
        7.3 配网自动化方案是自动化的核心, 在引进国外技术的同时结合国内配电网的实际情况进行分析,国外配电网与国内在很大程度上不尽相同, 应有所区别, 吸取精华, 适合国情、地情、网情。
        7.4 配电设备的使用面广、量大、运行环境较为严酷, 设备选择应符合当前配电网形势要求, 具有高度可靠性和优越的技术性能。并以真空开关为主, 免维护周期长, 二次保护和控制设备具有可靠牲, 抗干扰能力及适合户外高温和低温等较为严酷的运行环境, 应具有远方通讯的接口。自动化程度高, 一次开关设备与二次保护装置能良好地配合, 能自动实现配电网自动隔离故障,恢复正常供电的能力, 具有就地和遥控功能。
        7.5 远方通讯是自动化的关键技术, RTU 要符合配电网使用, 分布(散)式, 单点的特点:通讯方式应选择合理, 通讯功能强, 误码率小, 速度快, 符合远方实时监控的功能。
        7.6 计算机应用软件的开发, 首先选择具有开放、兼容的操作平台, 对各种标准的数据库应具有联接功能,地理信息应实时地反应配电系统的潮流及负荷情况, 对事故记录及信息反馈, 可实现负荷控制、远方抄表、设备数据库统计及规划、无功优化的理论计算等。计算机软件功能是配电系统自动化的核心,好的软件可充分体现出技术和自动化的水平, 应充分比较。
        7.7 配电网的工程设施应有计划地分期、分批实施。应确定配电网络的基本条件, 导线截面、输送容量、线路走向及用户的基本条件。先采用具有自动化功能的一次开关设备和二次保护监控设备完成自动送电、故障自动分闸和隔离故障功能, 能做到隔离和区分故障点。在条件具备时, 再投入通讯和计算机网络,避免走弯路,资金投入可以分批实施。
        配电网是当前电网建设的热点,无论是大型、中小型城市都是把电网改造建设及自动化的实施列入工作重点,投入大量的资金和人力,将对整个电网建设有重大影响,各地区在改造中应慎重对待,尤其是设备引进的技术问题较多。
        相信配电网自动化的实施在各方面的共同努力下,不断完善并上升为标准化、规范化管理,一定会取得较好的成效,得到更大的社会效益和经济效益。
        本文从县级配电网自动化的发展提出了一些意见和发展要求,有关配电网自动化实施方案,设备选择另有文章说明,不再叙述,特此说明
    2006-03-08 13:07:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问在输电线路上架设通信设备,是否违反了国家规定?
请问在输电线路上架设通信设备,是否违反了国家规定?哪一本规范有说明.谢谢
