土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个关于TN-S的问题,
请教大家一个关于TN-S的问题,
发布于:2010-12-30 17:55:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是个新手,前些日子看到一份关于路灯的图纸,配电系统接地型式为TN-S,在每个灯杆基础处加打人工接地极,要求接地网接地电阻小于4欧姆(工作接地与保护接地共用接地网),记得以前看过有要求保护接地应小于1欧姆这种说法,现在在规范却找不到明确的规定,
不知大家平时是怎么要求这接地电阻的,
全部回复(3 )
  • zyhidw
    zyhidw 沙发
    1》配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4欧姆。
    2》等电位连接接地电阻不应大于1欧姆
    配电技术手册里有,我是按这个标准进行接地电阻的要求
    2010-12-31 11:19:31
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    民用建筑电气设计规范
    12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
    2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
    12.7.1 电子设备接地系统应符合下列规定:
    3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。
    关于接地电阻的问题有很大的争议,民规的要求不一定对。争议没解决之前,还是尽量按民规的要求做吧。
    2010-12-31 08:28:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
HD13BX属于杠杆式还是手柄式?
短路参数不一样。怎么区分的?
