土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压电度计量误差超过10%以上?
高低压电度计量误差超过10%以上?
发布于:2010-12-30 17:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有一配电间,原来配有两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。
后来由于用电量不足,一台变压器停用了,把车间动力照明用那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。(空调夏天用,冬天不用)
现在的问题是,空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。夏天开空调的时候低一点,但是也有8%,不知道什么原因。
还有个问题,空调不开的时候,动力照明那边电容补偿不足,把空调柜这边的电容补偿打开,造成空调这边次总电流表有电流显示,约200左右?
请指点迷津!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:25 编辑 ]
全部回复(15 )
  • jxxfcdg
    jxxfcdg 沙发
    我是供电公司的,我来说上两句。
    高压侧计量装置用的0.2S级的电流互感器及电压互感器,计量表计用的是0.5级的数字式多功能四通道电度表(价格为3000~6000元),高压计量装置二次侧无电压降及二次回路电阻问题,二次侧容量为50~250VA,每年校1~2次.
    低压计量装置为客户自已安装使用,但多为0.5级穿芯式电流互感器(角差及比差不满足收费用计量装置),二次侧容量为5~25VA,表计选用多是机械式电度表,有用三块单相表组合使用的,也有用一块三相表的,几乎从不校验,这样的表计肯定是偏慢的.
    如想计量准确,低压侧应选用精密电流互感器及0.5级的数字式多功能四通道电度表,这样在计量准确级次上高低压是一致的了.
    如计量装置就安装在变压器两侧,那误差就很小了,只有1~2%.即变压器的损耗.
    另:供电公司现在无权对表计进行拆封,只能加封,只有校验权,也即校验不合格的表计退回厂家,不能开盖调整.
    [ 本帖最后由 jxxfcdg 于 2011-1-26 17:34 编辑 ]
    2011-01-26 17:14:26
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    或者表计精度与损耗兼而有之吧
    2011-01-25 17:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多拼电缆是否可单根穿金属管?
是否要考虑不平衡电流产生的涡流?有无规范规定?
