土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 长江三峡RCC围堰拆除设计方案敲定
长江三峡RCC围堰拆除设计方案敲定
发布于:2006-03-08 12:10:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2月27日至28日,由长江委设计,又经过反复模型试验的三峡RCC围堰拆除设计方案,通过反复论证通过专家评审。
三峡三期RCC围堰将于今年5月底或6月初拆除,其爆破规模、总装药量、爆破难度和重要性国内外无先例。由于拆除工程量大,工期紧,且拆除堰体大部分处于水下,在该围堰施工中长委设计院对其拆除爆破方案进行了反复研究和设计。最终推荐采用爆破倾倒方案。
三峡总公司等部门组织各方专家对其研究成果进行了多次审查并决定采用长委科学院推荐的以三个集中药室为主的爆破方案。
2005年,长委科学院又在试验基地进行了1:100围堰倾倒试验和1:10围堰模型倾倒爆破试验,并向专家进行了咨询。在此基础上,三峡总公司又组织各方就爆破中的有关问题进行了讨论,本次邀请国内著名爆破专家冯叔瑜院士、汪旭光院士等组成专家评审组,对长委提出的设计方案进了评审。
评审意见认为: 长江三峡水利枢纽三期上游碾压混凝土围堰拆除采用“围堰中段380米预埋药室(孔)倾倒爆破与两端深孔爆破相结合”的方案,在认真采纳专家评审意见和严格施工的条件下,技术上是可行的,可以实现围堰拆除和不影响主体建筑物的安全。根据前期论证,预埋的1号、2号、3号药室及断裂孔总体布置基本合理,通过进一步优化可以形成倾倒爆破缺口。建议根据起爆顺序校核上述药室的最小抵抗线,并对其装药量进行适当调整。因围堰拆除爆破距主体建筑物较近,应严格控制爆破振动、起爆网路时差,为确保整个起爆网路的安全,6号--15号堰块应采用精度高、起爆可靠、便于现场施工和网路检查的数码电子雷管,其余部分可采用高精度塑料导爆管雷管。同意设计选用的各主体建筑物的振动安全控制标准,爆破过程中应严格执行。采用的安全防护措施是合适的,在施工中应逐项落实。为确保爆破效果,应选用抗压、抗水性能好的高威力炸药。对所采用的炸药进行防水试验。在施工中做好密封防水工作,确保装药质量。进一步做好起爆网路的段间时差、起爆顺序等方面的细化工作,并进行1:1的起爆网路试验。
专家建议,采取堰内水位高于堰外水位的有效措施,同时应尽量缩短堰内充水时间。加强爆破安全监测工作,为爆破安全评价提供依据。为此,业主已经组织成立设计、科研、施工、监理等单位参与的围堰拆除专门班子,全面负责拆除中的各项工作,并制定相应的规定及实施细则。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于短路电流的计算
斑竹你好有关于电厂的比较完整的短路电流计算书么?想学习学习
