土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 哪个能解决不同图纸字体问题
哪个能解决不同图纸字体问题
发布于:2006-03-08 11:42:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
哪个能解决不同图纸字体问题?请发victor@126.com
  • wangqiutao11
    wangqiutao11 沙发
    一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
    二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
    2006-03-10 10:32:10
  • wangqiutao11
    wangqiutao11 板凳
    在打开文件时,选择以gb开头的字体就可以了
    2006-03-10 10:26:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正6.5FOR CAD2004怎么加载不了图库
我的是CAD2004.装上天正以后大不分功能很正常,就是加载图库时加载不了?望指点
