土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM2005摸拟锁版不能正常使用问题已解决
发布于:2006-03-08 11:40:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在WINXP下装了PKPM2005摸拟锁版,开始使用正常但最近装了正版瑞星杀毒软件后所有模快不能进入,重装PKPM也不能运行,只有重装系统(没有安装瑞星杀毒软件)才能运行,但好景不长,一两天又不能进入,但在安全模式可以进入。急求各位高手答疑解惑!!!!
问题已解决,详风见第五楼
全部回复(4 )
  • hspta2003
    hspta2003 沙发
    不用瑞星那烂东西不就完了
    2006-03-15 21:38:15
  • xpfujx
    xpfujx 板凳
    以下是引用sparrow1981在2006-03-15 14:22:14.0发表的内容:
    从2006年3月2日起,有不少用户反映运行 PKPM 软件的模型输入菜单时突然出现“运行该项时,程序异常中断!”问题(包括PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等几个模块中的模型输入菜单),使程序无法正常进入。此现象有“传染”性,可能与感染了某种未知病毒有关,使系统无法启动PKPM模型输入菜单中的 AxisInput.dll 程序。现我们对程序作了简化处理避开了此问题。 解决方法如下:对出现问题的计算机,将下面附件中的 AxisInput.dll 下载,把安装了PKPM软件的子目录中同名文件替换掉(如:PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等子目录)即可。替换后,程序的功能不会受影响。
    2006-03-15 18:39:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
画楼梯时出现这样的配筋怎么办
请教各位高手,画楼梯时出现这样的配筋是什么原因,谢谢指教!
