土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一般住宅用水龙头多大水压会产生关阀水锤
一般住宅用水龙头多大水压会产生关阀水锤
发布于:2010-12-30 16:18:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般住宅用水龙头多大水压会产生关阀水锤?
  • xupeng
    xupeng 沙发
    水锤的产生因素比较复杂,仅仅依据水压的高低难以判定!
    水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
    水和其它实用的液体都是不可压缩的,因此施加在液体上的能量会立即传递开去。当
    阀门开、关或水泵开、停造成流速的突然变化,则动能转变为弹性能,产生一连串的正负
    压力波,在管线中来回振动,这就是所谓的水锤。由此可见水锤的产生,一是由于外加
    驱动力的突然变化造成的,二是由于运动的液体速度突然变化造成的。
    [ 本帖最后由 xupeng 于 2010-12-30 18:34 编辑 ]
    2010-12-30 18:27:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区建筑化粪池设计问题
小区建筑化粪池设计问题,什么情况下单体要设计化粪池,什么情况可以集中设计一个大的化粪池?
