土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家:有关后浇带的设置
请教大家:有关后浇带的设置
发布于:2006-03-08 11:21:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
全部回复(8 )
  • ykl08
    ykl08 沙发
    版主的答复很清晰啊,但是现在很多做法中都误把后浇带当成沉降缝。
    2008-12-03 14:25:03
  • libyan
    libyan 板凳
    我认为4楼的观点是完全正确的,楼主可以放心的,不用楼主应该想下为什么?
    2006-05-20 13:50:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
<广告>碳纤维加固
WD3403 碳纤维底胶 用 途 1. 该胶渗透、浸润、扩散性好,粘结强度高。 2. 用作混凝土表面处理剂,能大幅度提高混凝土表面强度及 与碳纤维材料的粘接强度。 3. 用于混凝土细微裂缝、蜂窝、麻面的补强,以及涂抹于混 凝土表面以避免酸、碱和有害气体的腐蚀。 包装规格 甲:3kg/桶;乙:1kg/桶; WD3503碳纤维面胶 用 途 1. 双组分触变型碳纤维粘贴浸渍胶(面胶),耐酸碱、耐腐
