土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
请教:接地变压器有什么作用,以及如何接线?
如题
发布于
2006-03-08 11:15:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shxwya
接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
2008-12-17 11:06:17
来自 PC
评论
举报
nmdhlqw
我国电力系统中的10 kV(6KV)及35kV电网,一般都采用中性点不接地运行方式.电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点.当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户供电影响不大,并且电容电流比较小(小于10 A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对减少停电事故,提高供电可靠性是非常有效的.由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网建设初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用.随着电网中电缆线路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,于是利用接地变压器作为感性负载与系统接地时产生的容性负载进行抵消,提高灭弧能力.其接地方式有:直接接地、与接地电抗器、电阻或消弧线圈组合接地。
2007-11-30 16:18:30
来自 PC
评论
举报
laoshu__007
主题
23
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
shxwya
2008-12-17 11:06:17
来自 PC
评论
举报
nmdhlqw
2007-11-30 16:18:30
来自 PC
评论
举报
