土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 离子交换纤维
离子交换纤维
发布于:2010-12-30 14:25:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
离子交换纤维与离子交换树脂有何区别?
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
室外塑料检查井
由于塑料检查井是新型产品,各企业的产品标准和生产工艺不尽相同。现将本公司产品特性和规格作简要说明,以供各位专家和设计师和朋友们在图纸设计过程中作为参考。在设计说明或材料表中表述为:室外雨水、污水排水管道均采用HDPE双壁波纹管,且采用一次性注塑YTSY系列加筋塑料检查井(采用高密度聚乙烯HDPE改性料, 在塑料检查井井座与连接管道的各承插口外部表面增加3-5根加强筋,筋高25-40mm、筋宽4-6mm,结构采用工字钢原理带有垂直的加强筋,大大增强环钢度; 在塑料检查井井体与井座底部进行了加筋分布设计,大大增强井座整体受力,均匀承载; 井座底部采用通透设计,使井座底部回填土更充满,无空隙,无虚土,达到实回填,以保证均匀沉降。按照行业标准CJ/T233-2006 “建筑小区排水用塑料检查井”执行, 按建筑小区排水用塑料检查井08SS523图集施工),井筒均采用HDPE型双壁波纹管,(环刚度≥6KN), 采用密封橡胶柔性连接。
