土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?
发布于:2010-12-30 12:03:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。
2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
全部回复(247 )
  • xsc565859xsc
    xsc565859xsc 沙发
    ,悬梁构件的纵筋加大50%
    2014-01-02 16:20:02
  • opq70000
    opq70000 板凳
    也有同样疑问的飘过
    2013-09-27 09:51:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
加筋砂石垫层在软弱地基中的应用
摘要:根据模型试验,结合理论分析,探讨了土工合成材料加筋垫层的工作机理、应力扩散角与承载力计算;提出了加筋垫层的实用设计方法。工程监测证实,加筋垫层具有增大压力扩散角,加大压缩层范围内地基的整体刚度,增加地基的稳定性等作用。关键词:加筋垫层;软弱地基;土工带;扩散角。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-15 07:48 编辑 ]
