土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册监理工程师 \ 注册监理工程师--三大控制考试试题
注册监理工程师--三大控制考试试题
发布于:2006-03-08 09:48:08 来自:注册考试/注册监理工程师 [复制转发]
一、单选
1.监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对( )进行控制。
a.质量体系 b.人 c.事前 d.质量控制点
2.对分包商的审批由( )负责。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.建设单位主管部门
3.在工程项目设计阶段,设计方案竞赛工作应由( )来组织。
a.设计单位 b.监理单位 c.设计单位与监理单位共同 d.设计单位与建设单位共同
4.监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是( ).
a.工序交接检查 b.现场检查 c.隐蔽工程检查 d.工程质量事故处理
5.质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分,质量管理工作的内容包括( )。
a.组织机构 b.程序 c.过程 d.质量改进
6.在工程项目施工招标阶段,监理工程师应根据( )来确定参与招标企业的专业类型及资质等级。
a.工程的类型 b.工程的规模 c.工程的规模及隶属关系 d.工程的类型、规模和特点
7.在施工招标阶段,监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查,重点了解的内容包括( )。
a.人员素质 b.管理水平 c.施工安全 d.开展全面质量管理情况
8.监理工程师对施工方案审查的主要内容包括( )。a.施工现场总体布置 b.施工程序的安排 c.施工质量管理体系 d.工程地质特征及场区环境状况
9.质量控制点应抓住影响( )施工质量的主要因素设置。
a.单位工程 b.分部工程 c.分项工程 d.工序
10.监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工,采用( )的质量监控手段更为重要.
a.规定质量监控工作程序 b.指令文件 c.巡查 d.旁站监督
11.根据材料信息和保证资料的具体情况,( )应采用全检进行材料的检验。
a.当材料的性能不清楚时 b.对材料质量保证资料有怀疑时 c.对重要部位的材料d.对成批生产的构配件12.工程交工验收的依据,是( )对单位工程质量等级的核定。
a.质量监督站 b.业主 c.监理工程师 d.建设单位主管部门
13.在质量管理和质量保证标准中,质量保证的目的在于( )。
a.质量控制 b.提供证据 c.提供信任 d.保证质量
14.保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的( )。
a.技术标准和质量保证标准 b.技术规程和质量管理标准c.技术标准和技术规程 d.支持性技术标准
15.在分项工程的质量检验评定中,对工程安全和使用性能有较大影响,并对其质量由基本要求的检验项目是( )。
a.保证项目 b.基本项目 c.主要项目 d.一般项目
16.在质量等级检验评定中,为达到合格标准的分项工程,在返工重做后,该分项工程的质量( )。
a.可重新评定其等级 b.不在评定其等级 c.只能评为合格 d.经设计单位鉴定认可才能重新评定等级
17.在工程项目施工中,对于砂、石、水泥等散料,在抽样检验时样品的抽取方法通常采用( )。
a.单纯随机抽样法 b.系统抽样法 c.二次抽样法 d.分层抽样法
18.在进行质量数据的统计分析时,样本数据特征中的样本标准偏差S是表示( )。
a.数据偏离标准直的偏差 b.数据偏差的标准值c.数据的分散程度 d.数据的相对分散程度
19.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题,为了提高产品的合格率,需进行质量分析。经分析计算,上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%、和100%,则该预制构件的主要质量问题是( )。
a.强度不足 b.表面裂缝c.强度不足和表面裂缝 d.蜂窝麻面和局部露筋
20.在质量控制中的统计分析中,如直方图呈分布,分布比较集中,且位于公差范围之内,平均值在中间,分布范围两端距公差上、下限较远,这种情况说明( )。
a.生产是正常的和稳定的 b.生产是正常和稳定的,但不经济c.生产基本上是稳定的和正常的 c.生产基本正常,但不稳定
21.某工程项目在施工中基础出现严重不均匀沉降,结构开裂,这种质量事故在建筑工程按事故性质和严重程度分类中属于( )。
a.一般事故 b.较大事故c.重大事故 d.严重事故
22.生产设备到货后要进行检查验收,重要的关键性大型设备的检验应由( )组织鉴定小组来进行
全部回复(6 )
  • tjwjyuan
    tjwjyuan 沙发
    让我怎么说呢?
    谢谢了兄弟!愿你一生平安!考好了我也来学你.
    2006-12-11 22:43:11
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    103.审查施工图预算时,监理工程师审查的主要内容是 ( )。a.工程量计算是否正确 b.预算单价套用是否 合理 c.取费标准是否符合规定 d.工程量计算规则是否合理 e.定额制定是否合理
    104.某新建机械制造厂的总装配车间,其综合概算书应包含属于该车间的( )。a.土地征用费概算 b.建筑工程概算 c.电气设备 及安装工程概算d.机械设备及安装工程概算 e.建设单位管理费概算
    105.监理工程师在协助业主单位决定采用什么 合同计价形式时,应根据( )综合考虑。
    a.设计图纸的深度 b.工期的长段 c.质量要求的高低 d.工程规模、复杂程度 e.施工单位的要求
    1.c2.b3.b4.b5.d6.d7.d8.b9.d10.d
    11.c12.a13.c14.c15.b16.a17.d18.c19.d20.b
    21.c22.a23.d24.c25.b 26.c 27.a 28.d 29.a 30.b
    31.d 32.b 33.a 34.d 35.c 36.a 37.b 38.a 39.d 40.d
    41.c 42.c 43.b 44.c 45.d 46.c 47.a 49.a
    51.b 52.a 53.c 54.a 55.d 56.d 57.c 58.c 59.c 60.d
    61.c 62.a 63.c 64.b 65.b 66.b 67.b 68.b 69.b 70.
    d 72.b 73.d 74.b 75.a 76.a 77.d 78.b 79.c 80.b
    81.abcd 82.abd 83.bce 84.acd 85.abe 86.bcd 87.abc 88.acd 89.bde 90.cde
    91.cde 92.ace 93.ac 94.ab 95.cde 96.abcd 97.abe 98.cd 99.bcde 100.abce
    101.ade 102.abd 103.abc 104.bcd 105.abd
    2006-03-08 09:52:08
注册监理工程师
1.05 万条内容 · 145 人订阅
注册监理工程师管理规定
中华人民共和国建设部令第 147 号  《注册监理工程师管理规定》已于2005年12月31日经建设部第83次常务会议讨论通过,现予发布,自2006年4月1日起施行。                      建设部部长  汪光焘                         二○○六年一月二十六日 注册监理工程师管理规定第一章 总  则  第一条 为了加强对注册监理工程师的管理,维护公共利益和建筑市场秩序,提高工程监理质量与水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本规定。
