土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有没有 用SCB11的变压器的 ?感觉怎么样?谁有经验的,给点建议吧。
发布于:2010-12-30 10:59:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这里一直用SCB10的变压器。 这次想用SCB11的 。
谁有经验的,给点建议吧。
全部回复(7 )
  • guanshui
    guanshui 沙发
    比SCB10空载损耗小,噪音低
    2016-04-28 10:17:28
  • co1448110866400
    谢谢楼主了
    2016-04-19 08:05:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器二次主断路器问题
200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢
