土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么情况需接入35KV
什么情况需接入35KV
发布于:2010-12-30 09:59:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一般小区都是10KV,如果面积太大,是不是也可以接入35KV,什么情况需接入35KV? 供电部门对这个有什么要求?
有谁了解这方面的情况呢?
先谢谢了!
全部回复(3 )
  • pipingtom
    pipingtom 沙发
    主要看你负荷多大了,如果负荷过大而你周围的变电站提供不了那么大的10kV负荷,可以考虑上35kV站,但是35kV变电站投资是很大的,10kV能解决问题的不建议用35kV
    2011-01-04 22:58:04
  • hpy0513251996
    hpy0513251996 板凳
    变压器总报装容量6300kva-40000kva需申请35kv高压供电
    2011-01-04 13:24:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
送电线路工岗位培训考核典型题
送电线路工岗位培训考核典型题
