土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统是指中性点不接地或经高阻接地,这两种方式有何不同
  • 醉卧沙场君莫笑
    IT系统没有N线,不适合接额定电压为相电压的单相用电设备,只能接额定电压为线电压的单相用电设备和三相用电设备,所有设备的外露部分都经各自的PE线分别接地,减少了彼此间的电磁干扰,当发生单相接地故障时,可以继续运行,但应该发出报警信号,一般用于对供电连续性要求高和有易燃易爆危险的场所,比如矿山、井下等场所
    2010-12-30 10:40:30
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
有关接触器的问题
领导要求写一份关于接触器(12kv)的QA(QUESTION AND ANSWER),现有以下问题,请各位大侠帮忙:1、电动机保护什么时候选断路器什么时候选接触器,为什么?2、电动机如选择接触器保护,并用熔断器进行短路保护,那过载保护呢?3、电动机为什么需频繁起动?4、电动机保护,为什么要求截流值小?怎么保证接触器的截流值小?还有什么问题,可以写呢?只要有关电动机或变压器或电容器投切中涉及到的问题,包括接触器,高压熔断器的问题。
