土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT软件完成2010版抗震规范GB50011的更新
发布于:2010-12-30 09:07:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
为了配合开始实施的新抗震设计规范,佳构STRAT软件在紧张开展V5.0开发的同时,组织人力,研究新规范,更新软件相关内容。在很短的时间之内,完成软件各模块的更新。如此同时,STRAT软件相应的功能也作了完善、升级。
在新规范更新的同时,老规范的仍然保留(见图1)。在短期内,用户可以选择采用的规范类型。
更新后的新规范内容,将随即将发布的STRAT V5.0软件一起发布。
总体而言,本次《抗震规范》更新涉及的范围不大,软件更新投入的工作有限。从维护用户的利益出发,上海佳构公司决定,STRAT 软件不因为规范更新而升级收费。STRAT V5.0版本,在同等功能的情况下,将完全免费升级。
与STRAT软件现有功能相应的新规范更新内容如下:
1、地震反应谱方向数,由4个增加到20。(系软件功能更新)
2、增加地震影响系数增大倍数选项(抗规4.1.8条)。该条2001版抗规也有,本次更新包含了该选项,对山区的工程是个实用的功能。
3、抗规5.1.4条:水平地震影响系数,I0/I1类场地类别的特征周期。
4、抗规5.1.5条:反应谱曲线的有关阻尼系数的调整。
5、抗规5.2.3条:偶联系数计算公式的调整
6、抗规5.2.5条:6度、9度抗震是楼层最小地震剪力系数的调整。
7、抗规5.3.4条:增加竖向地震反应谱计算,及相应的荷载组合、构件验算功能。
这是本次规范的一个重要调整。此前的竖向地震力的计算,直接与结构重力荷载相关。对于日渐增多的大跨度结构、超高层结构,这种方法明显过于粗略。
STRAT软件原本就有计算竖向振型的功能,即Strat模块中选择“计算竖向(Z向)振型”项。但由于没有相关的规范规定,计算得到的竖向振型(或振型的竖向分量),并没有用于最终的地震反应谱内力。
更新后的STRAT软件,在计算水平地震反应谱的同时,可以选择计算竖向地震反应谱。竖向地震反应谱计算得到单独的内力、位移,并参予结构和构件的验算。有了更为精确、可靠的竖向地震反应谱方法,对于大跨度、超高层结构,我们建议都选择计算。
STRAT原有的根据重力确定竖向地震力的方法,仍然保留,用户可以选择使用。但一旦选择计算竖向地震反应谱,原有的方法将不被使用。
8、抗规5.4.1条:在水平地震+竖向地震组合中,增加竖向地震1.3/-1.3、水平地震(0.5/-0.5)的组别。
竖向地震的组合系数,在原有根据重力计算时,由于竖向地震力与重力产生的内力总是同号的,因此荷载组合系数只需要正值(+0.5/+1.3)。
当采用竖向地震反应谱后,竖向地震力不再与重力荷载内力成比例,因此荷载组合系数也需要同时包含正、负值(+0.5/-0.5;+1.3/-1.3)。本次更新也体现了这一点。
9、抗规5.4.2条:钢构件承载力抗震调整系数调整为强度0.75/稳定0.80。
10、抗规5.5.1条:钢结构的侧移限值改为 1/250.
11、抗规6.1.2条:多高层混凝土结构抗震等级表的调整。
12、抗规6.1.10条:底部加强层的高度由1/8改为1/10。
13、抗规6.3.6条:柱轴压比最大容许值的调整。
14、抗规6.3.7条:柱最小纵筋配筋率的调整。
15、抗规6.3.9条:柱箍筋加密区最小配箍特征值的调整,增加四级抗震等级的项。
16、抗规6.4.2条:抗震墙重力荷载代表值下的最大容许轴压比调整。
17、抗规6.4.5条:约束、构造边缘构件的判别标准,约束边缘构件范围与墙截面长度的关系,增加约束边缘构件的纵筋配筋率要求,等系列调整。
18、抗规8.1.3条:多高层钢结构抗震等级。STRAT/Archi能自动判别结构的抗震等级,该项功能现在增加了对钢框架、钢框撑、钢框筒结构的抗震等级的自动判别。
19、抗规8.2.3条:偏心支撑关联构件的内力调整系数的最小值,由原来的根据抗震等级设定,改为根据抗震等级设定。
Archi中相应功能调整:原来的设定系数,由程序初步判断,但显示出来,由用户最终设定。现在改为完全由程序内部设定。
我们需注意到,一类工程的设计,需要牵涉多部规范。如高层混凝土结构,在《抗震规范》、《混凝土规范》、《高层规程》等都有约定,部分内容不完全一致(如高规中的B类结构,这次抗规仍未涉及)。软件的相应功能,实际是综合多个规范的结果。我们将密切关注后续新规范、规程的发布,即时作出更新、调整。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
鲁班2011-V19.0教学视频10
软件简介: 新版本功能! 附件名:201012301293669714812.rar 文件大小:16981K (升级VIP 如何赚取土木币)
