土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 内部框架砌体结构
内部框架砌体结构
发布于:2006-03-07 22:24:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
内部框架砌体结构里的梁,柱,基础在PKPM里应用什么计算.
  • yuandkang
    yuandkang 沙发
    内框架他的手力很不合理,所以在抗震区一般是不建议使用的。所以楼主最好还是放弃吧。这个建模就是按一般的建模就可以了呀,梁柱都用混凝土建,然后在梁墙交接处,梁要交接就可以了。不知道这样讲清不清楚。
    基础我一般都是手算的,对jccad我不敢恭维还是手算快点,呵呵。但是你如果计算了,在jccad里面是可以调用前面计算的数据的,跟混凝土计算没有什么不一样的。
    2006-03-12 11:00:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助PKPM的问题
请问在砌体结构中,如果说二层有一道梁,梁上有三层墙,墙上又有三层板,怎么才能让墙和板的荷载传到梁上呀(底框结构只显示一层的梁)
