正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
“两路10kv进线都需同时供电,是否得有两个进线柜,两个计量柜,两个PT柜?”
2010-12-30 20:41:30
wlh_1982
板凳
我觉得可以这样,
2010-12-30 20:15:30
加载更多有进线必然有进线可接的柜子,当然需要二个进线柜,楼主不可能是一个进线柜吧?如果是一个进线柜,那第二个进线你准备在哪接?!
在进线计量,又有二个进线,当然是有二个进线的计量!
是否需要二个PT柜,应该说是二个,否则如何取电压信号?
现在一路供电供电局只给5000kva,得另外引入一路10kv,可高压柜的柜子已订好了。难道还得弄个高压室?
这话更让人不可理解了,二路进线,你“高压柜的柜子已订好了”,就没有第二路接线的柜子?!!!
“难道还得弄个高压室?”!!!!!这是什么话?你连高压室都没有,那前面说的二路10KV进线是怎么接线呢?还是原准备只接一路的高压室,第二路必须再建高压室才能接,如果是这样,前面说的二路进线又如何让人理解?!
沿用原来柜子,两路进线同时供电,中间设联络柜。柜子做适当改动
另外当线路1,2单独供电时,联络柜不能闭合。线路1可以供出线1,也可以供出线2,但此时线路1不能供电。线路2可以供线路1,也可以供出线2,此时线路2不能出线路2。
低压出线也如前所说,中间设联络柜
将两路进线同时布置于一个高压室,两个进线柜,两个计量柜,两个PT柜。
还有些不是很清楚,比如5000KVA的容量还不能供厂里的全部用电设备?
电业局不出设计图纸?先有图再有柜子,高压柜从某种意义上说都是电业局垄断了的
土建部分........
