土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad字体变大变乱
cad字体变大变乱
发布于:2010-12-29 18:07:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从网上下载了一份图纸,打开后字体变大变乱,是不是字体原因?应该采用什么字体?
全部回复(9 )
  • xman_random
    xman_random 沙发
    看上面的乱码杀手,太威武了,以后下个试试!!!
    2011-04-03 23:27:03
  • jinboy1988
    jinboy1988 板凳
    不会。。。看看 学习一下
    2011-04-03 22:56:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD,word,excel之间的转换
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;4、粘贴最初的效果如下图;5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
