土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教光彩工程用电负荷该怎样估算?
请教光彩工程用电负荷该怎样估算?
发布于:2010-12-29 17:41:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
主楼10层,裙楼4层,在二层有连廊,现在要求预留光彩工程电缆,查了些资料,电缆大小、数量、位置应该和方案匹配,但现在没有方案,只要求估算用电负荷,预留主电缆,请教各位,这个用电负荷该怎样估算?(不是学电气的,但现在管电气,汗颜):Q
全部回复(5 )
  • xifue
    xifue 沙发
    配电箱预留在屋顶层或者是裙楼屋顶层的配电间里,负荷一般25~50kW,我一般预留30kW,如果可能有广告电源预留的话,可能的;另外增加负荷50kW。
    2011-03-21 11:33:21
  • imagent
    imagent 板凳
    那就留大点吧。
    2011-01-02 22:15:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问密封型节能灯具怎么画?
根据《GB 50072-2010 冷库设计规范》7.3.18规定,加工间需要使用密封型节能灯具,我目前没有找到画法,能否告之画法及参照标准(规范、图集)。
