土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水cad中字体莫名其妙消失的问题?
发布于:2006-03-07 20:16:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我在单位用天正给排水,装的cad2002,我单位的cad2002都是同一个版本。操作系统也是同一个张光盘装的,唯一区别不是同一台计算机,但计算机也都是联想的,而且是同一型号。
天正建筑,天正电气均有没有问题。
但是,无论是给排水新版还是旧版,有时,打开别人的图(建筑或电气)发现PUB_TEXT或者TEL_TEXT图层中的所有字全部没了。哪怕是从局域网上直接打开别人计算机上的图纸,其中的字也是不出现。
唯一不消失的字是cad本身的字,而凡是天正的字很多都会自动消失,但是图层仍然在。
我曾经做过试验,这种情况出现后,我打开图纸,然后用天正输入几个字符,然后保存,关掉文件,再次打开文件,字就不见了。
出现这种情况口,重新装cad,装天正给排水,都无法恢复。
每次只能重新格式化系统,才能解决,但是过不了多久这种情况又会再次出现。
不知道有没有和我同样的遭遇。好郁闷
全部回复(5 )
  • ygxgdgs
    ygxgdgs 沙发
    CAD2006;天正给排水2014.再次打开图形丢失是什么原因
    2017-05-05 15:52:05
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    你一定要清楚:
    天正对象 VS acad对象
    天正文字 VS acad文字
    他们是有区别的,一般初级用户分不清楚。对于天正文字,在非天正环境打开必须【图形导出】
    2006-03-09 10:25:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求天正给排水7.0
那么大哥有求天正给排水7.0麻烦上传一个好吗??
