正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是4线带一根PE线的5线制还是4根线里含一根中性线的4线制?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
同意二楼和区管的观点。楼主已经说了“两回不同处35kV电源进线”,那么肯定不可能长期双电源并列运行。也就是说这种运行方式只是特殊运行方式(只在短时不停电倒负荷时用),不是正常运行方式,一般不予考虑。
2010-12-29 17:22:29
lingxuct
板凳
支持2楼,继电保护计算是在正常运行方式下的短路电流,虽然短路点的电流路径有二条,这是分别各条路径的电流,对各自保护有用,实际正常运行中是只有一条路径的(二个异地电源不会长时间并列运行)。
2010-12-29 17:16:29
加载更多回复 举报
