土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UV254是个什么指标啊!(已解决)
UV254是个什么指标啊!(已解决)
发布于:2006-03-07 18:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
UV254是个什么指标啊! 只知道是和COD是同一类的,表有机物 具体是什么意思啊
全部回复(11 )
  • l-w-zh
    l-w-zh 沙发
    水中有机物的成分很复杂,其中一些有机物,如腐质类的分子量从500~105变化,他们的化学式至今都无定论,我们不能逐一测出这些物质的浓度。UV245正是反映某一类有机物,他们具有相近的性质,所以可以采用UV254来代表 。在水处理中有显著意义:它可以作为TOC、DOC、以及THMs(三卤甲烷)的前驱物等 指标 的替代参数。
    检测方法:用756MC紫外可见分光光度计测定 254nm处的吸光植,测定水样前用0.45um的膜过滤。
    2007-10-31 20:52:31
  • patrick-163
    patrick-163 板凳
    二楼回答得对,其他的不挨边
    2007-10-30 15:39:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求《给水排水常用数据手册》第二版,多谢
求《给水排水常用数据手册》第二版,多谢
