土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么刚重比能控制结构整体稳定?
为什么刚重比能控制结构整体稳定?
发布于:2010-12-29 15:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么刚重比能控制结构整体稳定?
小弟 想了好长时间没想出来,请教各位好手不吝赐教~
下面是pkpm关于 刚重比的计算:刚重比=Di*Hi/Gi
结构整体稳定验算结果
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.203E+07 0.183E+07 2.00 24846. 163.50 147.50
2 0.332E+06 0.296E+06 4.20 17954. 77.75 69.32
3 0.308E+06 0.268E+06 4.20 7653. 168.93 146.89
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
全部回复(5 )
  • yhmeg
    yhmeg 沙发
    抗侧刚度大,地震时不会产生过大水平位移,水平位移过大,就相当于偏心了,会产生附加弯矩,此时如果刚度偏小,继续变形,变形越大、附加弯矩越大,弯矩越大,变形越大,如果变形不收敛,最后就倒塌了;如果刚度足够,就能回复,不至于倒塌。
    2021-05-18 11:02:18
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    退化成一个构件的话,受弯构件截面的刚度是EI,可能这里的Di指的是线刚度,也就是EI/L,
    所以刚重比的话需要把这个L乘掉。
    虽然这个假设是就构件而言,但结构也可以假设成一个大构件。不过以上我是随便想的,不作数。
    如今基本不做计算,一些公式都只定性,不定量。公式的具体物理意义渐渐淡忘。
    我还查了一下,你可以找这本书查一下推导过程:主要是根据B.S.stafford高层建筑一书的理论.在徐陪福复杂高层建筑一书中有详细的推导过程.由于采用的是简化的悬臂杆件作为研究对象,因此理论和推导很容易理解.
    2010-12-30 09:45:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教一个pkpm的剪力墙构造边缘构件配筋问题
我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57%疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2;疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是只要6根12,面积就有679,应该就可以轻松满足了嘛
