土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用万用表怎么核变压器相序?
用万用表怎么核变压器相序?
发布于:2010-12-29 15:08:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/
[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 电力安装200811
    先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。
    测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误
    2018-09-13 09:51:13
  • windrainbow2008
    先断开低压母联,然后高压母联柜合闸,之后测低压两段出口ABC三相间,相电压,同名相为零,不同相为380V就可以合上低压母联柜了!
    2018-07-29 17:45:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次侧接地要求
电流互感器二次侧接地要求
