土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补风问题请教
排烟补风问题请教
发布于:2010-12-29 13:14:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在做了一个多层(4层)商业,主要是买布匹的。每层8000平米,无外窗,分两个防火分区。
每层大空间,每个防火分区内,又分割成 5个大于300平米的小商铺 和一个大于20m的内走道。
就一个防火分区来说 防火分区内的这些区域(5个大于300平米的商铺和大于20m的内走道)都需要做排烟系统,
我在每个一个防火分区内设置了 两个 排烟竖井和补风竖井,及两套排烟和补风 风机。排烟风机与补风机设置在屋顶。
每层一个防火分区内 我划分了若干的防烟分区 排烟管上在每个防烟分区内都设置板式排烟口(常闭),火灾时打开。
现在我想请教大家的问题是,我做补风系统的时候,
1 补风风口需要分别设置在每个防烟分区内吗?
2 如果每个防烟分区内都需要补风口,那么补风风口如何控制?控制补风风口和排烟风口一样吗,也是常闭,火灾时打开?
因为防烟分区比较多,补风口也比较多,如果补风风口不加控制,着火区域内可能补风量就不够了。
大家都是怎么做的呀?谢谢
全部回复(3 )
  • gemini_xu
    gemini_xu 沙发
    谢谢,大概明白了。因为这个楼层面积比较大,所有区域都需要排烟补风,补风管道会比较长,我就怕到时候最远端着火,而所有的补风口都常开的话,补风的风量会很少。
    2010-12-30 12:49:30
  • lorejeen
    lorejeen 板凳
    关于控制的话,防火分区内无论哪个防烟分区发生火灾,补风系统都要开启,所以补风口可为常开。 如果是补风送到位的情况,则可为常闭,哪个防烟分区着火,开该 分区的补风口。
    两种做法都可以。但楼主的情况,还是前者更合适。
    2010-12-29 16:26:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
HTF消防风机能安装在墙孔里吗
HTF消防风机能安装在墙孔里吗,这种风机筒体比较长,安装位置在高侧墙上,又没地方吊,能安装在墙孔里吗
