土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 第一次完成作业.谁救救我?
第一次完成作业.谁救救我?
发布于:2010-12-29 12:36:29 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
房屋建筑学课程设计任务书
住宅楼设计
一、题目
单元式多层住宅楼设计
二、目的和要求
通过本次设计学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。
三、设计条件
(1)按套型设计,套型及套型比自定,建议每个方案有两种套型为宜。
(2)各套型使用面积应不小于下列规定:小套40-60m2;中套70-80m2;大套100m2以上。
(3)每套必须是独门独户,并应设卧室、厨房、卫生间及起居室等。
①卧室和起居室:卧室的面积不宜小于下列规定:双人卧室10m2。单人卧室6m2;兼起居的卧室12m2。起居室的面积不宜小于10m2。卧室和起居室应有直接采光、自然通风。
②厨房:应设置炉灶、洗涤池、案台等,并考虑贮藏设施。厨房面积不应小于3.50m2(燃料为煤气)或4m2(燃料为加工煤)。厨房应有外窗或开向走廊的窗。
③卫生间:应设置大便器和洗浴设施。卫生间的面积不应小于下列规定:外开门1.80m2;内开门2.00m2。无通风窗口的卫生间必须设置通风道。
④每套住宅应设阳台。
⑤层高为2.80m或2.70m,层数为5层,结构型式砖混结构。
⑥屋顶:采用平屋顶有组织排水方案,屋顶有保温或隔热要求,檐口形式及屋面防水方案由学生自定。
⑦结构抗震按7°设防设计。
四、设计内容及图纸要求
用仪器绘制A2图纸,完成下列内容:
1.标准层单元平面图
比例 1:100
(1)确定各房间的形状、尺寸及位置,表示固定设备及主要家具布置,标注房间面积。
(2)确定门窗的大小、位置,表示门的开启方式和方向。
(3)表示出楼梯、阳台、贮藏空间等。
(4)标注三道外部尺寸(总尺寸和轴线尺寸和门窗尺寸)和必要的内部尺寸。
(5)标注剖切符号,注写图名和比例。
2.剖面图
比例 1:100
(1)确定各主要部分的高度和分层情况,以及主要构件的相互关系。
(2)表示出楼梯的踏步、平台以及固定设备。
(3)标注室内外地面标高、屋面标高,标注两道外部尺寸(即建筑总高度及层高)。
(4)注写图名和比例
3.立面图
比例1:100,主要立面及侧立面图
(1)表示出门窗、阳台、雨篷等构配件的形式和位置。
(2)注写图名和比例。
4.屋顶平面图
比例1:100
(1)画出各坡面交线、檐沟或女儿墙和天沟、雨水口和屋面上人孔等,刚性屋面还应画出纵横分格缝。
(2)标注屋面和檐沟或天沟内的排水方向和坡度值,标注屋面上人等突出屋面部分的有关尺寸,标注屋面标高(结构上表面标高)。
(3)标注各转角处的定位轴线和编号。
(4)外部标注两道尺寸(即轴线尺寸和雨水汇到邻近轴线的距离或雨水口的间距)。
(5)标注详图索引符号,注写图名和比例。
5.各部节点墙图
比例1:20或1:10
全部回复(4 )
  • liang546361912
    ?求图啊,作业不容易
    2012-04-13 14:51:13
  • asbeyond
    asbeyond 板凳
    我也好想有啊,真的是好郁闷啊,设计可是要注意很多东西的了,只能靠自己想了!!!
    2011-06-21 00:42:21
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
花园洋房
图纸简介: sdfr 附件名:201012291293595971572.zip 文件大小:1256K (升级VIP 如何赚取土木币)
