土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧的利用率和溶解氧
氧的利用率和溶解氧
发布于:2010-12-29 10:23:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问下大家,吸气式射流曝气,氧的利用率和溶解氧分别是多少?
一般一个曝气头的覆盖面积有多少,这和泵的功率大小有关系没?
全部回复(24 )
  • chengyan333
    chengyan333 沙发
    楼主的问题应该是2个完全不同概念的问题,
    氧的利用率和溶解氧
    第一个问题是氧的利用率的水深、和喷嘴的大小结构有关,最高可以达到30%(清水中)。这是大多数厂家提供的数据。
    第二个问题的问法有些错误,服务面积是和水深、喷嘴大小、泵功率都有关的,功率一定,喷嘴就是固定的,那么水深服务面积就大,否则就小。厂家提供数据:采用单喷嘴形式服务范围一般小于4平方米,如果是直线型的可以达到60平方米。
    2011-01-20 11:46:20
  • kjs197
    kjs197 板凳
    XUEXIXUEXI......
    2011-01-17 13:05:17
水处理
43.24 万条内容 · 1509 人订阅
MIC厌氧反应器产沼气
造纸喷淋洗渣废水,原料为甘蔗渣。日处理量7000m³,COD7000,采用UMIC厌氧反应器处理,出水COD达到400,请问各位师傅,MIC厌氧反应器中产生沼气,有没有引出利用的价值?沼气产量大吗?
