土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来讨论一梁下支座弯矩为什么要进行调幅?
大家来讨论一梁下支座弯矩为什么要进行调幅,这个问题我一直是一知半解,很迷惑。
全部回答(8 )
  • 二锅兄
    这个问题一两句话也数不清,要知道梁加载的破坏过程,比如弹性情况下梁端负弯矩大于跨中正弯矩。
    然后加载过程中梁端先屈服,屈服后有一定转动能力,形成塑性绞,此时开始内力重分布,梁中弯矩
    继续增加,梁端保持不变。
    这个状态就与按弹性计算分配的弯矩就不同了,所以在设计中人为调大跨中,调小端部。
    调的幅度就是控制塑性铰发展程度。在实际中就是梁端转动能力,实际看到的是裂缝的控制。
    所以也不能调的太大。
    这些基本的概念最好能系统的学一下混凝土结构设计原理和混凝土结构设计,这是基本的专业课。
    2010-12-29 11:08:29 来自 PC 评论 举报
  • andy独家记忆
    应该是考虑混凝土材料不是理想的弹性材料,而在受力过程中的内力重分布而进行的吧,等待大神作答!!!
    2014-09-29 09:38:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
