土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 问下各位前辈,独立基础抗倾覆怎么计算?
问下各位前辈,独立基础抗倾覆怎么计算?
发布于:2010-12-29 09:38:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我有个工程,由于柱距太小,而挑出太多,高度也大。在相关规范中找不到有关计算方法,是按塔吊抗倾覆方法计算吗?
  • jibaohua8869
    jibaohua8869 沙发
    楼上回答的不错,但是有计算实例参考吗?
    2011-09-14 17:19:14
  • starsmoon
    starsmoon 板凳
    在下愚见:
    按照力学原理计算。
    首先明确作用在基础顶部的弯矩,剪力和轴力,计算偏心距。
    根据偏心距与b/6的关系,选取相应的方法计算出基础底部的地基反力分布。
    计算地基土提供的抗力矩,与倾覆力矩做比较,得出安全系数,一般控制在1.5~2.0。
    2010-12-29 10:39:29
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
发一个原有基础的加固改造详图CAD格式的
可以直接拿来用的
