土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求低压系统图
求低压系统图
发布于:2006-03-07 15:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我正在设计1000KVA、10/0.4配电室,一台变压器、12个低压柜。谁有这个项目的全套图纸,包括土建、平面布置、以及配电系统图。学习学习。
全部回复(13 )
  • yjl-1
    yjl-1 沙发
    那个图纸可能是用几台变压器并联运行的图纸,你只要一台低压侧总保护柜(即进线柜就行了!),其余的可以删除,原图中为电缆下进线,你可以把它改为上进线.因为你只有一台变压器,母联柜也要取消,补偿柜容量也要按你的实际计算调整,一般为变压器容量的20~30%.记着要调整母排的大小.
    进线柜上多余的一个CT要到自无功补偿柜,是检测功率因数用的.
    总进线开关是要你来选型号的,你要选上有三段保护功能的框架断路器(壳体电流为2000A为好,1600A也能用),你可以选型为固定式或抽屉式.
    2006-03-09 09:11:09
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    电源进线柜,装4CT,第4个是专为补偿控制器用的。
    2006-03-09 08:59:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆选择? ..急
怎么样确定电缆是选择多少芯的 比如YJV-3(4X120+1X95) 其中的 4X120 可不以用3芯的呢? .....急
