土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求仙人指路,水锤计算的
求仙人指路,水锤计算的
发布于:2010-12-29 09:15:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水锤计算时要是有空气阀在水力暂态过程中吸入60方的空气,对管道有不利的影响吗?会不会爆管?
全部回复(6 )
  • supperboy
    supperboy 沙发
    吸入的空气,可以通过连接在排气阀上的微量排气阀上的微量排气口径渐渐排掉的,国外AWWA-C51对空气阀的设计有一个严格得多设计,微量口径有好多种规格,有1.6mm,2.4mm,3.2mm,4.8mm,5.6mm,9.5mm等多种规格,不同工作压力下需要的微量口径都是不一样的,压力较低的节点可以使用较大的微量口径,压力较大的地方就使用微量口径相对较小的孔口,目的就是为了在正压运行时,微量排气阀起到关键作用,及时快速地排除事故中吸入的空气,不会对系统有太多的影响。不过国内的阀门厂家,生产排气阀时没有强调微量口径的,基本上在样品资料上不提他们排气阀上的微量口径是多大,国内的排气阀微量口径基本上就只有一个规格,就1.6mm,这个口径相对与大管径的排气是远远不够的。我们对管线排气阀的设计非常熟悉,如果有这方面的设计需要了解的,欢迎联系我。我的qq号是;371029964,qq群是;21245286
    2012-06-25 15:18:25
  • hushaohua842
    hushaohua842 板凳
    专业的水锤咨询、试算,冷却塔设计,提供经得起实测检验的计算结果。
    Flowmaster软件指导。
    QQ群:206257611
    2012-01-18 18:42:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教:立式轴流泵能不能配套防水电机
请教:原有泵房安装的是这种立式轴流泵,因为常常被淹没,如果更换为防水电机,是否可行?
