土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 梁的区别
梁的区别
发布于:2010-12-29 08:57:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
地圈梁通常指的是沿建筑物外墙下面设置的,而基础梁一般指的是中间部分的地梁等。
1、基础梁也可叫地梁或地基梁,指基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基土上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
2、地圈梁是设在正负零以下承重墙中,按构造要求设置连续闭合的梁,一般是用在条形基础上面。地圈梁的作用主要是调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用,同时条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
  • shajia1999
    shajia1999 沙发
    2012-07-30 19:03:30
  • brokenice2000
    brokenice2000 板凳
    :lol 呵呵,受教了~谢谢LZ,下次如果能放一些图片就更好了,形象易懂。
    2010-12-29 09:47:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
没事的时候看小说吧
没事的时候看小说吧
