土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
发电机出口断路器并联使用可以吗
发电机出口断路器并联使用可以吗
发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
发布于
2006-03-07 15:23:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
yiaqy
同意以上朋友的意见,该断路器是不能并联使用的,如果在发生事故时,两台断路器的特性不一样,就很可能造成重大事故,而且在正常情况下,也可能造成两台断路器所带的负荷不一样。但也可以如十三楼所说的那样做,但决不能用两台断路器并联运行。
2007-10-22 16:59:22
来自 PC
评论
举报
long98194
先检查主触头是否氧化或因并网电弧烧焦以及主触头合闸后弹簧压力够不够,看看所有连接螺栓是否上紧,母线截面积是否够大特别是连接的地方(即最小的过流面积),连接面的接触面是否光滑平整。现在市场上的导电膏很陋,建议接触面不要上导电膏,我们有一个电站就是因为接触面上导电膏引起发热。这样还不得的话,只能更换大容量的断路器了。
2007-06-27 10:41:27
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
主题
58
1534
粉丝
21
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(28 )
yiaqy
2007-10-22 16:59:22
来自 PC
评论
举报
long98194
2007-06-27 10:41:27
来自 PC
评论
举报
加载更多先检查主触头是否氧化或因并网电弧烧焦以及主触头合闸后弹簧压力够不够,看看所有连接螺栓是否上紧,母线截面积是否够大特别是连接的地方(即最小的过流面积),连接面的接触面是否光滑平整。现在市场上的导电膏很陋,建议接触面不要上导电膏,我们有一个电站就是因为接触面上导电膏引起发热。这样还不得的话,只能更换大容量的断路器了。
