土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?
发布于:2006-03-07 15:11:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(6 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    规范强柱弱梁的实现方法是柱弯矩要乘强柱系数,梁弯矩不乘系数,即梁的纵筋不变,
    抗震等级不同受拉钢筋的锚固长度不同(混凝土规范11.1.7),
    箍筋由剪力设计值确定,剪力设计值见混凝土规范11.3.2;
    柱的纵筋、箍筋量由柱的弯矩、剪力设计值确定,见混凝土规范11.4.2、混凝土规范11.4.3、混凝土规范11.4.4
    另抗震等级高的构造要求也高,即最小配筋率也大。
    以上摘自中华钢结构论坛WYQ的帖子,构造要求还包括箍筋加密区长度不同。
    2006-03-09 19:51:09
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    对,内力放大系数不一样。加密区箍筋也不同,还有就是上下截面的配筋比限制也不同,最大配筋率也有一定不同。
    2006-03-08 20:49:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
常见加固问题解答
常见加固问题解答1、结构胶与普通胶有什么区别? 结构胶一般指强度高(压缩强度>65MPa,粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能用于结构构件,传递载荷,承受较大应力的特种粘合剂。同时耐老化、耐介质、耐疲劳性也较好,并具有一定的韧性。而普通胶相对强度较低、耐久性较差,不能用于结构构件。2、结构胶在土木工程中有什么应用? 在土木工程中结构胶应用广泛,主要用于承受较大外力的结构构件的锚固、加固、连接、改造;如粘钢、粘碳纤维、植筋、螺栓锚固、裂缝补强、孔洞修补、道钉固定等。
