土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶施工实践相关问题汇总
植筋胶施工实践相关问题汇总
发布于:2006-03-07 14:29:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.植筋胶,胶泥,锚固剂有何区别?怎样选用?
植筋胶,胶泥是有机物,主要成分是环氧.锚固剂是无机物,主要成分是水泥.植筋胶,胶泥在60度环境温度以上的效果会减弱的,锚固剂的防火性好.植筋胶,胶泥的配比好控制
树脂:环氧乳胶液:普通硅酸盐水泥=1:4:10~12。
2.目前植筋较多,请问价格如何?
我以前做过的D16以下40元/根,植入深度15d;D16以上60元,植入深度15d。
植筋胶也可以透露一下,相信已经不是秘密
我们是按元/根报价的,根据植入的深度、直径、位置等来报价,10~100元/根,价格不等这要看植筋用什么胶,进口的还是国产的,再一个是钢筋的型号,钻孔深度。不同的型号价格不同。一般都是按照植入深度的延长米计算量和报价的。一般来说考虑胶水用量和价格、钻孔难度和效率、工程总造价等等因素,不同直径和埋深的钢筋按照(元/根)来报价。10~300不等。螺栓和钢筋价格又不一样了
3.化学植筋在梁底仰植时,能不能施工,结构胶回不回流下来?2,哪些结构胶植筋后可以焊接?
可以仰植的,用固态植筋胶就不会流出来了。
大多数的植筋胶植筋后都可以进行钢筋焊接:
(1)。植筋胶完全固化后,或是达到一定强度后方可进行。具体视胶的性质而定。
(2)。所植钢筋伸出植筋面要有一定长度,比如>50cm。
(3)。进行钢筋焊接时,对植筋胶体进行一定保护,不能长时间烧焊,对靠近植筋胶部位钢筋进行降温处理,如浇水,或是湿布包裹,以免使植筋胶碳化,影响粘结强度。
HVU是喜力得的化学锚栓产品的一个型号前代码。,,HY150是喜力得常见的植筋胶的一种。而HVU系列是化学锚栓,和植筋胶不是一样的东西。从他们提供的技术手册来看,这两个系列基本受力原理是不同的,不可混同。不过这好像也是国内很多同行常见的问题:把化学锚栓和植筋混用。
首先就我所知进口产品如我常用的喜力得,金普森这两种是有比较好的抗高温性能的,可以在离植筋面比较近的地方进行焊接,而不会对植筋胶产生影响。而国产的品牌,我用过的没有见到过有抗高温性能的承诺,需慎重。
你的第一个问题我的回答是可以仰植。但是有一个前提就是需要工人对工艺和材料比较熟悉,整个工艺流程完成的要快。但是假如要用六楼说的HVU就会有问题的,这就不止是基本假定不同的问题了。喜力得的化学锚栓产品HVU的胶要比植筋产品HY要稀,而且是管装的,施工工艺较繁,因此如果需要向上增加化学锚栓或采用化学的通栓,我们是不会采用HVU的
我认为只要是树脂类结构胶如果焊接的话,都会有影响。只是结构胶里除了树脂还有填料,所以影响不想粘钢胶那么厉害而已。基本每个正规胶粘剂厂家都有植筋胶的可焊报告。我认为这多少有点可信性。如果还是持很大的怀疑态度,我想比较好的办法是把植筋深度由15d改为20d,再有就是自己做个焊接的拉拔试验,这些都是很容易做到的,不要和我说对我说焊接后的耐老化问题,这个资料胶厂家都有,你还是不相信就不太好办了,我知道中国建材实验室可以做实验,地方实验室能不能做就8知道了。
ps:借光我也问个问题,我看了帖子里的不少关于粘钢的帖子,尤其是柱包钢,角钢和缀板
都要焊接,这里的焊接和胶的问题老师们是怎么处理的。仰植可以用固态植筋胶,若孔大可自制模板使其不能外流,至于焊接偶认为一般的环氧树脂类的植筋胶不可焊接,不过可以采用无机耐高温植筋料来植。这种无机耐高温植筋料在河北省就有,大概5元一公斤,价格仅供参考啊
4.植筋(栓)完成后如何检测检测?
一般在原位做要做非破坏试验,因为破坏以后对构件有影响,不好补。
模拟试验也就是同条件做一组,这种情况下可以做破坏也可以做非破坏。这样看甲方的要求。
对于施工质量就是你根据技术参数要求做就行了,孔径、孔深、及清洁度是否到位?再有钢筋处理的是否到位?结构胶是否合格?结构胶是否注射饱满?是否按要求配比?
我们做的一般不做破坏性实验,只要拉拔实验强度符合(大于)设计要求就可以了.很少做破坏性实验.施工质量主要在打孔和注胶上,保证这两个环节就没问题了
  • ltb_hc
    ltb_hc 沙发
    混凝土结构加固技术规范GB 50367 规定4.5.6 种植锚固件的胶粘剂,必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂),其安全性检验指标必须符合表4.5.6的规定。
    看来水泥是不被国家认可的,还有你说5元一公斤也贵了,3元一公斤的话也就是3000元一吨,也够贵的了,水泥+点膨胀剂 就能从200元涨到5000元,跃龙门了!!!!
    2006-03-08 16:06:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
牛腿设计程序
哪位哥们有关于牛腿设计的小程序啊,帮哥们我一个忙吧,急啊
