正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 623 人订阅
最近要测试一个线路保护装置,由于对保护测试规则不是很明确,特请教大家这个问题:假设保护定值为10A,时延0.2s。如果我要测试保护动作时间具体是多少,请问给保护施加的故障电流应该是多少A?有的资料上说加12A(1.2倍整顶值),有的说加20A(2倍整顶值),输入不同的电流得出的保护动作时间迥异。在此请问各位师兄,到底应该加几倍电流整顶值进行动作时间的测试?或者有无可参考的测试规则?望指点迷津!!谢谢大家!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句还是用避雷器吧,500kV的线路钱是大大的有。
010-60105123 87403177 13146789268 yuyanmei010@163.com
华北电力大学 于老师
国内首创能解决高压输电线路防雷电绕击难题的产品。
安装简单,价格便宜,是高压输电线路绕击雷防止的首选方案。
一 性能及用途
防绕击避雷针是一种结构独特的专利产品,适用在架空电力线路地线上安装,可防止雷电绕击导线而引起的闪络事故。其结构新颖独特,安装方便,自身携带防振锤,可同时具有消振性能,对输电线路安全运行具有很大益处。
二 适用范围
按不同型号可适用于35kV~500kV直至1000kV输电线路地线、截面在35~250mm 钢绞线,铝包钢绞线,良导体绞线,光纤复合架空地线等。
三 结构示意图
1线夹 2架空地线 3预绞丝护线条 4防振锤头 5避雷针杆 6平垫圈 7套管 8平衡球
9平垫圈 10弹簧垫圈 11螺母 12开口销
四 安装位置
在架空地线上距铁塔横担中心15m、30m各装一个,每基塔装八个。
五 安装步骤和要求
1、将避雷针杆5 安装于线夹1下孔(注意对好定位槽),依次装上平垫圈、套管、平衡球、平垫圈、弹簧垫圈、螺母、螺母拧紧力矩36Nm、插上开口销、掰开销口;
2、在架空地线上安装配套的护线条3;
3、将线夹1安装于护线条中部,螺栓拧紧力矩65Nm;
4、避雷针杆朝向线路地线外侧,防振锤大锤头朝向铁塔。
六 塔头侧针安装
塔头侧针是防绕击避雷针的配套金具,每基塔装二个。它在铁塔羊角靠最上侧和最外侧的螺栓上水平安装,针杆上扬,并至少伸出羊角外300mm。
