土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构计算跨度
结构计算跨度
发布于:2010-12-28 21:21:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构计算跨度
整体式梁板结构中,梁板计算跨度是指单跨梁、板支座反力的合力作用线间的距离。支座反力的合力作用线的位置与结构刚度、支承长度及支承结构材料等因素有关,精确地计算支座反力的合力作用线的位置是非常困难的,因此梁、板的计算跨度只能取近似值。
按弹性理论计算时,结构计算跨度按下述规定取用:
对于单跨板和梁:
两端搁支在砖墙体上的板 Lo=Ln+a《=Ln+h
两端与梁整体连接的板 Lo=Ln+b
单跨梁 Lo=Ln+a《=1.05Ln
对于多跨连续板和梁:
边跨 Lo=Ln+a/2+b/2 且 Lo《=Ln+h/2+b/2(板)
Lo《=1.025Ln+b/2(梁)
中间跨 Lo=Lc 且 Lo《=1.1Ln(板)
Lo《=1.05Ln
按塑性理论计算时,多跨连续梁、板计算跨度应由塑性铰的位置确定。
对于连续梁::
当两端与梁或柱整体连接时,Lo=Ln
当两端搁支在墙上时,Lo取1.05Ln与Lc的较小值
当一端与梁或柱整体连接,另一端搁支在墙上时,1.05Ln与(Ln+a/2)的较小值
对于连续板:
当两端与梁整体连接时,Lo=Ln
当两端搁支在墙上时,Ln+h/2
当一端搁支在墙上时,另一端与梁整体连接时,Lo取(Ln+h/2)与(Ln+a/2)的较小值
Lc 支座中心线间的距离
Lo 梁、板的计算跨度
Ln 梁、板的净跨度
h 板的厚度
a 梁、板在墙体上的支承长度
b 梁、板的中间支座宽度
在混凝土工程结构设计中,通常取支座中心线间的距离作为计算跨度,这样做比较简便,若结构支座宽度较小时,此种取值方法对机构分析产生的误差一般在允许范围内。
全部回复(12 )
  • lxxoxxl
    lxxoxxl 沙发
    怎么没有悬挑构件计算跨度啊?还有,你给出的这些计算跨度的出处在哪里?有没有依据啊?
    2012-05-12 20:35:12
  • tm20xxchina
    tm20xxchina 板凳
    虽然说的比较详细,但不知道出自哪里的……
    2012-05-02 15:16:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
身在曹营....
各位前辈,师兄师姐大家好! 小弟建筑工程技术出身,毕业至今一年有余,现身在中铁十局某公司,在建项目宁启铁路。项目部:管理混乱,各部门负责人业务素质略懂一二,有甚者,专业术语居然茫然不知,呆若木鸡。工程都是相通的,所以对于桥涵图纸我能看懂,只是一些细节,具体的施工过程,尚需以后继续努力。。。本想在技术部,学技术,以后吃技术这碗饭,可是却因为不知道什么原因被调到了安全质量部,质检员???不知道的还以为水平很高呢,自从来到了这个部门就感觉自己像是被技术部给遗弃了一样,不像以前那样可以
