土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR 污泥沉降性能十分不好无絮状 请教各位
发布于:2006-03-07 13:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水
COD 10000左右
BOD 4000
PH 6.8
温度 一般
工艺:调节池---SBR---过滤---出水
SBR每周期8小时
运行以来SBR污泥絮状沉淀不明显,出水COD不达标
这个工程是别人做的,我觉得生化性不是很好应当水解酸化再SBR
大家看是工艺有问题 还是污泥驯化哪出了问题呢
全部回复(3 )
  • mushi66
    mushi66 沙发
    进水浓度太高,污泥沉降性怎么能好?远远超过SBR承受能力。
    2006-03-08 09:25:08
  • zhangxiaoyanxy
    工艺是怎么确定下来的?真是不负责任,这要是能达标,就可以申请专利了,多经济呀
    2006-03-08 08:29:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下各位大人玉米淀粉废水用什么工艺比较好?
在做一个玉米淀粉厂废水处理的设计,以玉米为主要原料生产淀粉,饴糖为主.工艺废水主要来源有:玉米浸泡水,分离蛋白的黄浆水,玉米浆浓缩的浓缩工段产生的污冷凝水,冲洗废水,离交再生水,办公生活污水设计规模是按800m3/d考虑进水水质是 废水量(m3/d) COD(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L) 800 12100 6700 1100 80排放水要达到GB8978-1996二级标准
