土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求救 !电缆配置 !非常感谢 !
紧急求救 !电缆配置 !非常感谢 !
发布于:2006-03-07 13:32:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一栋小楼,有50KW各种电器,现在要从配电房拉一条电缆到小楼配电柜,三相供电,电缆长90M,请问用多粗的电缆?什么电缆为好?清说的详细一点。谢谢了!我们下午就要用。
全部回复(8 )
  • konggu21
    konggu21 沙发
    如果缆长为90米,负荷主要为照明与插座,并且是长时间运行的话那么我认为选4*25的VV电缆比较好。
    2006-03-07 22:21:07
  • lingeringtale
    lingeringtale 板凳
    如果配电房离办公楼距离较远
    选大一号电缆较为可靠
    2006-03-07 21:03:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样的偷电技术真是强,是如何做到的???
我们安装的一个餐厅,前不久餐厅的老板花了1500元找人安装了一个可以盗电的调速器。具体是这样的,他们安装一个外形跟风扇无级调速器一模一样的调速器,安装在户内漏电开关前,把调速器串联在进线的零线中。由于他们安装的时候我不在现场,不知道他们是怎么安装的!我仔细看过电表的两个铅封,完全没有动过,而且听老板说,他们只用了15分钟就搞好了!这个开关的具体操作是这样的,把开关调到关的位置,电表停转。把开关打开一点,电表有微少转动,把开关拧到最大,电表跟正常一样转动!我测试的时候的用电量大概是10Kw。电表是10(40)A的单相电表!(我拆开过他的这个调速器,跟普通的差不多,看不出有什么特别的不同。另外是他没有从电表外从新拉线进来,我仔细看过了,因为原来的进线是暗线来的,所以看得很清楚。这个老板安装已经两个月了,由原来的电费以前每月的5000元,现在降为2000多,他不敢调得太多,怕一下降得太多不妥)
