正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。 请问这个有必要吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
lujiangjunling
沙发
汽车空调用的是R134a的冷媒
2013-11-16 09:09:16
荣昌制冷
板凳
家用空调和汽车空调不任功率大小可按制冷剂的压力加注。如家用空调用R22制冷剂,制冷状态下,加注至低压压力0.5MPa(或5kg/cm2);R410a制冷剂加注至低压压力0.8MPa(或8kg/cm2);汽车空调在怠速情况下,R12和R134a制冷剂加注至低压压力0.15~0.2MPa(或1.5~2kg/cm2)。
2013-11-01 16:35:01
加载更多回复 举报
冰箱冰柜、冷库、制冰机、使用载冷剂的制冷系统,应该按制冷的蒸发温度对照所用制冷剂的温度压力加注。
如:冰箱冰柜类制冷器具经过维修后,特别是更换了两器的系统,就不能按原机标示的制冷剂加注量加注了,应当重新确定新的加注量。应该说制冷剂的加注量最终以回气管结露为准,注意“最终”二字,前提首先是要让蒸发器逐渐全部结满霜,最后回气管再慢慢结露为止,这才是正确的理解及加氟的反应过程。
又如:冷库根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
