土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电
低压配电
发布于:2006-03-07 11:43:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大伙
低压配电要PT柜吗
全部回复(14 )
  • lk8609654
    lk8609654 沙发
    回13楼:你的说法不大正确。系统接地后开口三角形肯定有电压产生,多少伏视情况而定,但开口上设置的电压继电器一定会动作,也一定要动作,否则失去设置三相五柱式PT的意义;然而电压继电器动作不一定是用来跳闸,我们一般动作于声光报警,统治值班人员检修(指3—60KV)系统,也有用它来做负序电压启动过流保护,但一般不存在你说的马上跳了。
    回14楼:PT采的可以做为系统公用的电压供给源,为整个系统提供一个安全,可靠的电压信号。具体说,是参与测量、保护功能,比如系统线间及对地电压指示,系统绝缘监视,或与过流保护一起构成复合电压闭锁过流保护,或则进行电能计量等等,总之,凡是要在高压系统中用到电压信号的,都需要设置PT。
    2006-03-08 23:02:08
  • gygygao
    gygygao 板凳
    PT采取的电压信号可以做什么用?
    2006-03-08 21:51:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问哪些因素影响铁芯喷油量
请问哪些因素影响铁芯喷油量,即喷油量由哪些因素影响的,如果喷油量过大或过小会有什么后果。
