其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
AutoCAD应用技巧精选1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
阳光心情
沙发
能不能给个软件的下载地址啊?
2016-07-06 15:15:06
wjrhyq425
板凳
只有破解包,没有安装文件
2015-11-29 21:17:29
加载更多回复 举报
