土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 设计应与人为本(3)
设计应与人为本(3)
发布于:2006-03-07 11:25:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  我国是一个有着5000年历史的文明古国,有着丰富的旅游资源,这些名胜古迹吸引着无数 国内外游客。一面新颖别致的旅游标志牌,不仅可以满足其标志本身的功能要求和起到美化 路容的效果,还可以加深游客的印象,有效的扩大旅游景点的知名度,甚至许多高速公路正 是为开发旅游资源而建,所以在实际设计中,应该提高对旅游区标志设计的重视。
  近一两年我们在交通工程的标志设计工作中,根据相应的旅游景点,在重点考虑了标志“ 易读性”和“公认性”的基础上,推出了几块有特色的旅游区指引标志牌。
  A.“香山”旅游区指引标志牌
  香山作为北京的一处著名的旅游胜地,有许多景点和名胜,但以香山红叶最为著名,所以 我们选择香山红叶作为标志版面的图案。该标志已在北京市五环路一期工程上设置使用。
  B.“八达岭长城”旅游区指引标志牌
  中国长城举世闻名,每年都吸引着大量的国内外游客。经过多年的宣传报道,长城烽火台的 形象已经几乎成为中国长城的标志,因此在进行版面设计时,我们选择一座烽火台作为标志 的主图案。该标志已在八达岭高速公路设置使用。
  C.“康西草原”旅游区指引标志牌
  在进行“康西草原”旅游区指引标志版面设计时,因为它不像香山和长城那样有着特别著 名的特点,所以我们更多的是从它的服务功能来考虑,因此,设计成骑马人和蒙古包的图案 ,因为它可以让游客很容易了解景点的类型和主要娱乐项目。该标志已在八达岭高速公路上 设置使用。
  ⑥ 辅助标志
  是附设于主标志下起辅助说明作用的标志,高速公路上一般较为少见。但根据实际情况,有 时也有设置。
  例如,根据国标及有关规定要求,需对高速公路上经出口匝道出高速公路的车辆进行限速。 考 虑到高速公路上车速较快,所以现在的做法一般是在减速车道内靠近起点的适当位置进行第 一次限速(限速60),然后在匝道段适当位置第二次限速(按要求限速,30或40)。但在实 际使用中我们发现,第一次限速的标志,不仅对出高速公路的车辆起了作用,也常常影响了 直行车辆的正常行驶。
  怎样才能避免这种不良的影响呢?我们解决的方法就是在“限速60”标志的下面加了
  一个“向右转”的箭头,以进行辅助说明。此标志经过在京沈(北京段)、京 开(北京段)及八达岭等高速公路上使用后,收到了良好的效果。
  2.标志版面设计
  从工程心理学角度来看,一个理想的交通标志设计,应该能满足醒目度、易读性和公认度的 要求,而版面设计的结果将直接影响这三要素。
  目前国标中关于标志版面的规定和要求较为详尽,设计者应在遵循国标的前提下,合理设计 ,使标志能被驾驶者“看得见,看得清,看得懂”。
  3.标志结构设计
  标志结构设计主要包括标志底板和支撑结构两部分,一般根据道路的地理、气候条件、交通 条件及施工条件等确定。
  (1) 标志底板
  目前我国高速公路交通标志的底板基本都是使用铝合金板材,通过铆钉、滑动槽铝、抱箍及 螺栓与支撑结构连接。但根据实际经验,制作某些大型指路标志(如56×38=2128m 2)时 ,使用铝合金板材将会在拼接加工、贴膜、存放、运输安装及养护中遇到许多困难。因此, 在吸取了国外成功经验的基础上,我们在实际设计中对于版面过大的标志(一般大于10m 2)推荐使用挤压成型铝合金板材,因它可有效避免上述现象发生。
  (2) 支撑结构
  按照结构形式划分,主要有柱式(包括单柱式、双柱式)、悬臂式(包括单悬臂、双悬臂) 、门架式和附着式。不同的结构形式造价也不同,其中除附着式外,柱式最经济,门架式最 昂贵。一般来说,在满足功能的前提下,应尽可能选择经济的支撑形式。在造价相差不大时 ,应更多考虑标志的设置效果。
例如,在设计一组出口预告标志时,前三块标志(2公里、1公里和500米预告)我〖CM(20〗 们采用双柱式,路侧安装,而由于悬臂式标志的醒目度要高于双柱式,为了更好的提示驾驶者,最 后一块出口预告标志(减速车道起点附近)在设计中我们采用单悬式。
  当驾驶者的要求和造价发生矛盾时,我们认为还是应先满足人的要求,再考虑造价。
四、结束语
  随着我国公路建设的飞速发展和交通科技的进步,道路交通安全设施也随之不断地发展和完 善。1986年,我国编制完成第一部全国统一的《道路交通标志和标线》(GB5768—1986)国 家标准。1998年又完成了对(GB5768—1986)的修订和完善,推出了《道路交通标志和标线 》的新国家标准(GB5768—1999)。
  但是公路建设的进一步深入,尤其是高速公路网的逐渐形成,使得道路自身、管理及交通流 都会出现越来越多的变化和新特点,所以在进行高速公路交通标志的设计时,不仅要遵循国 标的规定,考虑高速公路本身的特色和特点,更要考虑驾驶者的需求,即设计应以人为本。
  • alen.0420
    alen.0420 沙发
    是连载啊
    2006-03-20 14:41:20
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
设计应以人为本
作者:冯杰 马治国(北京市公路局公路设计研究院) 一、前言   随着我国经济的高速发展,公路建设事业也取得了长足的进步,其中高等级公路通车里 程增长迅速。自1988年10月中国大陆首条高速公路—上海沪嘉高速公路建成通车以来,至20 00年底高速公路通车总里程已达16万公里,根据交通部“十五”规划,到2005年,我国公 路 总里程将达到160万公里,其中高速公路超过25万公里,二级公路总里程达到28万公里。 
