土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体结构下部条基设计时Fk值确定的问题
发布于:2010-12-28 14:52:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题,举个最简单的例子。一层楼砌体结构,开间9000mm,进伸2100mm,外纵墙及山墙是370mm,内横墙240mm(沿开间方向,每3000mm设置),上部设置YZB。请问在设计下部条基时,基础的Fk值是如何计算的(只说下大概的方法就行了,那些活荷载及自重大概描述下就行了)? 这个问题一直困扰着我,以前做设计是独立基础,按照老师说的是简化后按面积分配,但是条基就搞不太懂,学习土力学的时候几乎都是已知Fk再设计基础,看规范我也没找到具体的。。。求教育! 新手,额。。。谢谢大家!
  • 新新新来的
    上部荷载可以在JCCAD模块里读取,如果底层有开洞,可以布置填充墙将荷载均分,就可以得到均布线荷,楼主试试
    2011-01-03 22:31:03
  • w404959908
    w404959908 板凳
    在JCCAD中可以直接读取的! 条基中的FK是线荷载而已!
    2011-01-03 12:20:03
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
人防荷载怎么考虑(计算地基)
计算桩筏基础的时候,人防荷载怎么考虑?我是这么理解的 计算底板的时候,要考虑向上的人防荷载25,(和抗浮计算底板相似) 计算桩基础的时候,人防工况下,要底板和顶板荷载同时考虑,那么举例如下,顶板70,底板25,那么在不考虑分分项系数的情况下,(70-25)/2=22层,保守点,20层以下的建筑,在计算桩基础的时候都应该人防工况起控制作用,不知道我的理解对不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是这么考虑的吗/
