土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 小灌木密植造景
小灌木密植造景
发布于:2006-03-07 10:50:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
通俗地讲,小灌木密集栽植造景就是把高度、形态、色彩、大小相对和谐统一的小灌木在一定区域内像栽草一样一棵挨一棵紧密栽植,而后修剪外表面,形成植物组合新景观,以满足不同的园林设计效果需要。一、常用的品种1.红色类:红叶小檗、美国红栌、丰花月季、红瑞木、椤木石楠等。2.黄色类:金叶女贞、洒金柏、棣棠、黄刺玫等。3.绿色类:小叶女贞、大叶黄杨、小叶水蜡、石楠、火棘、小刺柏、地柏、龙柏、绒柏、小叶黄杨、忍冬等。4.具备叶形小而密集、萌枝力强、耐修剪、整体观赏色彩效果好的其他灌木或者可用修剪控制主干的丛生小乔木。二、在园林绿化中常见的应用形式1.代替草坪成为地被覆盖植物。对大面积的空地,利用小灌木一棵一棵紧密栽植,而后对植株进行修剪,使其平整划一,也可随地形起伏跌宕。虽是灌木所栽,但整体组合却是一片“立体草坪”之效果,成为园林绿化中的背景和底色。2.代替草花组合成色块和各种图案。一些小灌木的叶、花、果具备不同的色彩,可运用小灌木密集栽植法组合成寓意不同的曲线、色块、花形等图案,这些色块和图案在园林绿地中或大片草坪中起到画龙点睛的作用。3.花坛满栽。对一些形状各异的花坛,采取小灌木密集栽植法进行绿化美化,形成花镜、花台,会产生不同的视觉效果。三、特点1.由于小灌木是木本植物,具有草坪草、草花等草本植物难以比拟的管理优势。(1)抗病虫害,抗旱,管理任务较小。由于是木本植物,根系较深,因此较草本植物耐旱。栽植后前期浇水、喷水,保证成活后,后期基本可以粗放管理,苗木荫蔽后杂草也难以生长。进入正常管理后,即使在旺盛生长季节修剪次数每月仅1至2次,比起高羊茅、早熟禾、黑麦草类混播的冷季型草修剪次数相对要少。(2)和一、二年生草花或多年生草本地被植物相比有一劳永逸的功效。为保证效果,有的一、二年生草花一年要更换2至3次;而一些草坪草除了管理费工费时费水外,一般最佳观赏期只有2至3年,若仍不更换草坪则会出现根系盘结、草坪老化等问题,影响观赏效果。运用密集栽植法栽植的小灌木,其显露在外表面的枝叶量有限,养分充足,且根系深远,故最佳效果明显、持久。(3)小灌木密集栽植造景在园林上应用时,由于主要靠修剪造型,因此土壤水肥不均造成的苗势强弱对整体效果影响不大。2.与草坪、草花比,小灌木密集栽植也有一些不足之处。(1)虽具草坪观赏效果但不能真正取代草坪。比如仅能应用于面积有限、管理水平高的空地。(2)小灌木的色彩比较少,比草花的自然形态及颜色都颇有逊色。(3)一次栽植时投资略高于草坪。(4)主要靠修剪出效果,不能完全放任生长。四、结论1.小灌木密集栽植造景可作为一种园林设计手法大量应用于园林绿地。它体现的不是植物的自然美、个体美,而是通过人工修剪造型的办法,体现植物的修剪美、群体美。这些植物组合或色块,应用于不同场合,能起到丰富景观、增加绿量的作用,有着简洁明快、气度不凡的效果,体现出园林规划设计的大手笔。2.小灌木密集栽植造景虽不能完全取代草坪和草本地被植物所产生的作用和效果,但也因其具有便于管理,效果上乘的优点被广泛应用于园林绿化的重要部位,替代草坪和草花产生较高水平的园林艺术效果,满足现代城市园林绿化建设需要。
全部回复(4 )
  • areca
    areca 沙发
    好象现在应用的还是满多的了,灌木丛植,不过密度还是要合理的
    2007-08-08 10:22:08
  • funfunfactory
    funfunfactory 板凳
    wo ...
    以为有图...
    2007-08-07 16:14:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
苗木移植的重要一环——修剪方法入门
众所周知,植株所需水分是靠根系来吸收。同时土壤中氮、磷、钾、镁等大量营养元素和锰、铜、锌等微量元素亦随水分吸收渗入植物须根和根毛。它们通过茎内木质部导管向上输送至整个植株以维系生长需要。植株叶片通过气孔吸收大气中二氧化碳,在叶绿素的作用下,进行光合作用。光合作用所合成的养分经过韧皮部中的筛管输送到根部,保持整个植株的平衡生长。因此,地下根系和地上植株营养相互供应和交流。   在起苗过程中,不论我们怎样小心,总可能会弄伤一些根系。尤其是在起大苗时需在起重机的帮助下,损伤的程度就会更大。起苗必然断根,假如不进行修剪、重剪,就会造成植株地上、地下部分营养供应比例失调,使植株逐渐死亡,降低成活率。所以修剪植株地上和地下部分对于提高植株成活率,维持其正常生长起到相当重要的作用。
